Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Если Вам не трудно, то нарисуйте еще один проект с заходом по правой стене, где расстояние от двери до стены 2700 мм.
    Спасибо!
  2. subfor
    subfor
    subfor
    Щелково
    Уважаемый ДревМассив, вот наконец-то добрался до планов (во вложении) и прошу помочь с расчетом лестницы. Размеры проемов указал на плане, но кратко повторюсь.
    Лестница с первого на третий этаж. Проем первого этажа: ширина 225, длина 319 см, высота от пола 1го этажа до пола 2го этажа 329 см. Проем третьего этажа: ширина 236 см, длина 332 см, высота от пола 2го этажа до пола 3го этажа 292 см.
    Как видите Проемы по размерам не совпадают, только по одной стене А-Б, но это легко решается более широкой площадкой, а также расширением марша.
    Направление движения указал.
    Высота лестниц между этажами разная, поэтому однозначно понимаю, что сами лестницы нужно делать идентичными, а разницу в высоте нивелировать самой первой площадкой на первом этаже.
    Ширину марша меньше 100 см не вижу целесообразным, если только у Вас не будет веских аргументов ее уменьшать.
    Понимаю, что вопрос сложный, поэтому готов отвечать на допвопросы.
    Лестницу предполагаю на косоурах.
    Заранее спасибо.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  5. subfor
    subfor
    subfor
    Щелково
    Уважаемый ДревМассив, большое спасибо за оперативную реакцию.
    Я понимаю, что информацию скорее всего не смог донести в нужно форме, поэтому постараюсь немного подкорректировать информацию.
    Проем между вторым и третьим этажом у меня больше, чем между первым и вторым, но при этом я вижу, что межмаршевое пространство должно по вертикали совпадать, поэтому прошу немного пересчитать лестницу с тем заделом, что взять размеры проема по меньшему размеру, то есть ширина 225, длина 319. Разницу в размерах на втором-третьем этаже я просто добью расширением межэтажной площадки и правого марша (подумаю как обыграть, чтобы было красиво, но по факту правый марш на втором этаже будет просто на 11 см больше).
    Дальше больше. Высота первого этажа у меня больше высоты второго этажа, но я вижу, что лестница должна быть одного угла наклона, поэтому по факту лестница первого этажа будет аналогична лестнице второго этажа, а разница в высотах компенсируется дополнительным маршем (по моим рассчетам пару ступенек получается) на первом этаже, который располагается перпендикуларно основной лестнице, то есть перед правым маршем будет площадка (проем на первом этаже фактически более длинный, так что место позволяет), а перед этой площадкой (если смотреть на проекцию лестницы, то на уровне левого марша) будут эти пару ступенек.
    Насколько понятно объяснил?)
  6. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Про меня не забудьте пожалуйста, на 21 страничке писал.
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Здравствуйте, помогите с лестницей. Кажется у нас очень стесненные условия,
    неужели лестница не впишется?
    Размеры:
    проем 170 см на 110 см (не увеличить, это от балки до балки на потолке)
    от пола до потолка 267 см
    от пола до пола 291 см
    Лестница пойде от угла стены по углу дверного косяка (вверху), это расстояние 243 см
    Нв веранде стоит насосная станция, от нее пойдет лестница, расстояние от насоса до стены 170 см
    Пожулуйста, посмотрите что можно вписать
    Заход с поворотом на лево
  8. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Лестницу хочется, что-то вроде этого
    но нужно вписать в квадрат 1800*1800мм
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да вписать можно что угодно и как угодно. Вот только ходить может быть неудобно.
    Вот что получилось по проему. Попробовал зарисовать более менее оптимальные формы ...То есть из того что есть то и слепил.
    Ширина ступени- маленькая. Высота на 4 мм выше нормы. Высота проходного уровня чуть больше 1800 мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже немецкий стандарт? :)
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Там все красным показывает Щас 2/4 сделаем.
    Да к "Немецкому стандарту" постройки такая "немецкая" лесенка.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тут у меня знакомый олигарх как то разматерил нашу прогу...Поверил одной фирме. Они каким то образом убедили его что чем шире ступень тем ходить будет удобнее. Ширина ступени 430 мм высота 150 мм.
    Как я его ни убеждал ему было пофиг. Хочу... Ну захотел они ему сделали. Я не стал браться за это издевательство.
    Вчера приходит. Говорит ну сделай что нибудь)
    А я даже и не знаю как ему помочь кроме того что это разобрать а новое сделать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Русская крайность. Как они умудрились его уговорить? :faq:
    Вот о таких фирмах и писал Подснежник. Программа это инструмент.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да там с програмой нет ничего общего. Он сам виноват. Типа проем переделывать не буду Он у него хороший. А эти горе лестничники его усластили. Так значит так... Вот вам ступенька) Зачем сражаться если клиент платит) Кстати по началу он радовался. Говорит хожу так чинно размеренно не напрягаюсь, дышу полной грудью...)
    А вот наверное увеличив пару раз скорость движения остался недоволен)
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот что можно если развернуть выход с лесенки. Тоже не идеал, но все же гораздо лучше)
