Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Сделайте пожалуйста проект :)
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    ДревМассив, спасибо за помощь
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Справа кнопочка есть.
  4. subfor
    subfor
    subfor
    Щелково
    ДревМассив, а нет ли инфы по моему вопросу на предыдущей странице?
    Заранее спасибо
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с расчетом лестницы, планы прилагаю:
    Первый этаж
    Второй этаж
    (единственная неточность - ширина лестницы 90 см, а не 80 см как указано на плане)
    Высота от стяжки до чистового потолка ~ 280 см, до низа плиты второго этажа 290 см, толщина перекрытия 20 см, чистовой пол второго этажа ~ 5 см. Лестницу хотел бы маршевую П образную с площадкой...
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Без забежных ступеней не обойтись
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я ваши чертежи хоть правильно прочитал? Балюстрады расставить можно уже по желанию.
    На лесенке которая идет на мансарду не было указанно толщины перекрытия
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Все верно. Толщина перекрытия где-то 300 мм и ещё 200 мм натяжной потолок, итого 500мм.
    А возможно чтобы поворотные ступени были только непосредственно на углах, т. е. в прямой части маршей были прямые ступени?
    Я себе обе лестницы представлял как: 4 ступени до поворотных + 3 поворотных + 1 прямая в толщину стены + 3 поворотных + оставшиеся ступени прямые. Возможны ли в моём случае 4 ступени до 1го поворота или только 3?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так делают, но это не верно. Хотя и в проекте думаю перебор с забежными.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Мы поначалу тоже так думали. Сейчас привыкли. А вообще прога это делает самостоятельно для того чтобы ширина ступеней на линии движения была одинаковой по всей лестнице.
    Хотя делали вручную раздвигали ступени для одного клиента - получилось нормально. Но думаю в этом случае будет проблематично.
    Можно пробовать крутить ступени относительно линии движения. Получится или нет- вопрос. Но это уже работа)
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Почему не верно?
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тут в дело включается еще и техпроцесс производства.
    1. Если я начну разворачивать -выпрямлять ступени относительно линии движения то на углах лестницы забежные ступени будут приходить острым угом в тетиву. Как это хозяйство скреплять- даже задуряться не хочу. Кроме того это станет просто не безопасным.
    2. При обработке таких острых углов на станках возможно отщепление или расслоение пиломатериала.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уж точно.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Есть некоторые вопросы.
    1. То ли планы у вас располагаются на картинках кверх тормашками то ли ...не ну такого не бывает :no: чтобы направление лестницы шло в одну сторону а потом хряс- на 180 градусов. Ну не в туалет же выход...
    2. Непонятен мне размер проема 2 го этажа. Поэтому нарисую как я представил себе это. Хотя судя по расположению туалета на 2 ом этаже кажется что он должен быть как раз над площадкой
    3.
    Вот это я вообще не понял. 90 см вижу, а 80 не вижу :)]
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кроме понятия линия хода есть еще понятие ходовая полоса и ее ширина. Это то место по которому вы сможете комфортно ходить. Она может быть плавной и максимально широкой, а может быть ломаной. Так вот при трех ступенях она очень узкая в зоне поворота, а при большем количестве забежных она и пошире и плавнее. В предложеном вам проекте ходовая полоса наверняка будет плавной. Наверняка данная программа при построении использует метод вспомогательных окружностей при построении забежных ступеней. Большое количество забежных так же не всегда хорошо при спуске, тем более с малой шириной проступи. Но в данном случае редактировать проект надо уже в ручном режиме, а это уже работа и довольно кропотливая.
