Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Действительно, извиняюсь, план второго этажа перевернут вверх ногами относительно плана первого этажа.
    Вот план проема в перекрытии второго этажа, 90 см с левого края (над площадкой) планирую заложить под туалет. Ширина проема 90 см, а не 80 см как указано на плане.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это без площадки. Посмотрите правильно я понял по проемам?
  3. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Да по проему практически верно! Только начало данного проема будет заложено на 900 мм, т. е. длина проема составит 2870 мм.
    Если можно, я бы хотел с площадкой и нижнюю часть (которая слева) длиной в 2 метра.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не выйдет Даже в таком варианте на высоте 4 ступени высота от ступени до потолка 2000 метра всего
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вечером посмотрю как с площадкой получится /Сейчас некогда
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  8. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    ДревМассив, спасибо!
    Очень маленькая ширина проступи получается...
    Вы последнюю ступеньку считаете вровень с полом второго этажа или перекрытие будет служить последней ступенькой?
    Насколько поможет увеличение проема до 3900 мм?
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    С чего вы решили что маленькая
    Если вы увеличите длину 3 го марша то ступени само собой станут шире...
    Если навскидку на калькуляторе то ширина ступеней увеличится на 10 мм каждая
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Последняя ступенька вровень с полом 2 го жтажа. Она маленькая служит в основном для красоты. Ну и подгонять мелкую деталь проще чем целую ступень
  11. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Ну у Вас на чертеже в табличке написано ширина проступи 240.0/239.0
    А насколько я знаю, минимально комфортная ширина проступи 270.0
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У меня указывается ширина без нахлеста. Нахлест 40 мм Ширина реальная получится +40 мм
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :close:
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    :aga: Говорите Разрешаем)
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    250мм!
