Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У кого как) Но вы еще обясните что нахлест при ширине ступени по правильному не учитывается.
  2. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Выступ края (нахлест) как я понимаю учитывается только при подъеме, разве нет?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чай в России живём!
    Наоборот!
    При измерении ширины ступени нахлест учитывается, а при проступи - нет. Собственно в этом и есть разница в понятиях "проступь ступени" и "ширина ступени".
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно нет.
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    ДревМассив, подитожим: правильно я понимаю, что при увеличении проема можно вместить П образную лестницу с проступью 250 мм и высотой подступенка 180 мм?
    Подскажите, пожалуйста, какая у Вас получилась высота от площадки до начала потолка?
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    1989,8 мм. Смотрим в чертеже на высоту перекрытия. Учтите это если толщина перекрытия как на чертеже 250 мм.
    Да совершенно верно. Только пропорционально нужно будет увеличить и длину первого марша чтобы по всей лестнице ширина ступенек была одинаковой.
  7. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    "Высота от стяжки до чистового потолка ~ 280 см, до низа плиты второго этажа 290 см, толщина перекрытия 20 см, чистовой пол второго этажа ~ 5 см."
    Там же еще навесной полок около 10 см, т. е. 280 см + 10 см + 25 см, или это учтено?
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А попроще можно? Нужна высота от пола 1 го этажа до пола 2 го.
    Нужна высота от пола первого этажа до потолка. А толщину перекрытия я сам пересчитаю
  9. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    От чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа 315 см.
  10. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    От чистового пола первого этажа до потолка первого этажа 280 см.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну вот тогда смотрите. У меня в проекте высота 3050мм и перекрытие 250 мм. По факту вы говорите сейчас 3150 мм а перекрытие 350 мм? Так
  12. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    ДревМассив, да верно.
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Добрый день! Помогите с проектом лестницы на второй этаж. Интересует обычная железобетонная лестница собственной заливки. План прилагаю.
    соответственно лестницу придется пускать над входом в правую дверь.
    Толщина перекрытия - 25 см.
    p. s. Если понадобится возможно небольшое вознаграждение на телефон к примеру :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо бы фото с объекта.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Вот фото под рукой только такое пока. На месте лестницы времянка.
