Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо еще размеров. Размер окна, его высота от чистого и грязного полов. В каком состоянии сейчас грязные полы. Вертикальные схемы стен с дверями с размерами. Желательно фото выхода на второй этаж. Да и вообще побольше фото с большим захватом. Тогда будут еще вопросы и уточнения. Бетонный марш -это не шутки.
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Размер окна 75 ширина 100 высота. От пола до нижней точки окна 150 см. Черновые полы - плиты, в дальнейшем стяжка 5-6 см. дверные проемы 90 см ширина 200 высота. Фото постараюсь скинуть попозже.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От чистого пола или от грязного?
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    все размеры пока от грязного.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тода вам надо еще определиться по высоте от чистого до чистого, высоте от чистого до потолка и от грязного первого этажа до чистого первого этажа.
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    + 5 см пола + 5 см потолка
  7. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Доброго воскресного дня!
    Уважаемый Древмассив и другие знающие учасники форума, нуждаюсь в помощи проектирования лестницы.
    Лестница будет литься из бетона монолитная
    Входные данные П-образная лесница (поворот на 180)
    высота от чистого пола до чистого пола между этажами 3.30
    ширина проема от стены до стены (ширина 2.05)
    длинна лестницы максимально 2.92
    Рада была бы сделать с площадкой, но видимо надо делать забежные ступеньки на повороте
    Если у кого то есть возможность прикинуть, а еще лучше скинуть простенький чертежик, буду очень признательна.
    прикладываю план 1-ого этажа (второй практически симметричный с точки зрения лесенки).
  8. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Прошу прощения, написала не очень понятно, меня интересует лестница с поворотом на 180 и забежными ступенями.
    у меня получается 20 ступеней (20-ая это площадка второго этажа) высота ступеней 16.5см, ширина 27см (у первых прямых и последних с19 по 15), не очень понятно, что делать с забежной частью, ширина ступеней в узкой и широкой части лестницы непонятна, что бы лесенка получилась удобной
  9. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Мне еще никто не ответил, а у меня еще один вопрос, в подлестнечном пространстве предусмотрен с/у, соответсвенно будет стена между маршами, но не до потолка второго этажа, а только чтобы оградить пространство под маршем
    правильно ли я понимаю, что в этом случае после поворота ступени будут длиннее на толщину стены,
    что с этой ассиметрией делать? воткнуть перила и лишнии сантиметры зрительно уйдут?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ответим чуть позже
  11. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Поскольку девушка торопится, а автор темы слегка занят, то позволил себе набросать эскиз.
    Остальное думаю сделает ДревМассив когда освободится.
  12. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Добрый день спасибо за ответ!
    Ежли честтно, то не очень на вид :(
    угол наклона в местах перехода на забежки как то великоват, может увеличить кол-во забежных ступеней на 2? т. е. первые 6 ровных далее забежки или наука так не велит?
    За чуть более подробный расчет и пару чертежей, может и описание технологии изготовление бетонной лестницы сжатенько гарантируется вознаграждение: бутылка хорошего коньяка или денежный эквивалент.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А чем не очень? Для бетонной самое оно...
    Прикольно...Одни кричат слишком много забежных -другие слишком мало...Ужас просто. Вы заказчики - клиенты точно нас коньяками должны отпаивать. А то валерьянки в аптеках не хватит.
    А если серьезно то для бетонки вполне замечательный проект. Там угол подъема одинаковый. И вам проще опалубку будет делать
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У вас тоже неплохо получается.
    Я вот с бетонными работами ни разу не связывался. Как делать конечно по теории знаю...Но лично еще не учавствовал.
    А зачем вам монолит?
    Если я правильно понимаю протцесс заливки бетонной лестницы то вам прийдется опалубку сделать хорошую. То есть цена бетонной лестницы выйтет не дешевле чем на металлокаркасе или деревянной
  15. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Т. Е. Вы бы сделали так же?
    Просто там даже на картинке виден прогиб что-ли в месте сочленения забежек и прямых ступеней, она получилась по виду винтовой, т. е. короткая часть ступенек очень узенькая
    или все это мои домыслы?
    И как быть с шириной маршей? я думала закрыть пространство под маршем под с/у.
