Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю что ДревМассив сделал бы забежных побольше. Изгиб он будет практически в любом случае. Возможно надо подвигать геометрию забежных. Тогда будет лучше. А то что вам предлжили, это наиболее простой вариант для исполнения вашими силами. Другие будут сложнее в плане изготовления опалубки и армирования.
  2. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    с/у под лестницей, дом из газобетона с перекрытием плитами, чтоб все цельно выглядело, решили лить
    Нужна самая удобная (в доме дети до 2-х лет) для хождения, с исполнением разберемся.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  4. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Ну что, :) все гуру в сборе, уточняю, нужна удобная лестница, пространство между маршами до верхнего марша перекрыто стеной 10см, на нижнем марше перила цепляются к стене с середины на мет. балясины.
    Вознаграждение Вас ждет!
  5. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно посчитать. Те параметры которые вы указали дают вот такой результат. А картинка с санузлом вот такая Бетонный марш  .JPG
    Это не ваша лестница. Но очень близкая под ваши габариты Бетонный марш сверху.JPG
  7. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    у меня в другую сторону лестница должна быть (по часовой) ширина пространства 205, длина под лестницу на 292 на двух этажах одинакова, высота от чистого до чистого пола 330 еще планируется поверх бетона нахлабучить деревянные доски сверху высотой 4 см и трех сантиметровым свесом (чтоб не путаться в терминологии напишу по крестьянски), высота ступенек 16.5 предел, уже с нахлабученой доской (дети маленькие в большом кол-ве)
  8. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Да похожа, одну ступень перекинуть в права и увеличить ширину ступени, где-то так я на полу и нарисовала, но конечно не 3Д. :) 6 прямых, 7 забежных, 6 прямых и площадка второго этажа, т. е. 20 подъемов
    вопрос в точных размерах и углах, в чертежиках, 3д визулизации
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще не все:). Нет Подснежника и Ник. Вас.
  10. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Чтоб выйти победителем в мини тендре Вам надо подстроиться под мои размеры, растянуть лестницу
    292 по длинне (снизу на 1-ой ступени) свес будет вылезать из этого размера на 3 см, это дизайнерское решение) и по ширине 205 (простенок 10 см), 20-ой ступенькой является площадка, тоже вылезающая за 292 именно поэтому у Вас получилось на 1 забежную больше.
    Присылайте такой чертежик с правками и размерами узких и широких частей забежек, размерами подступеньнеков проступей и проч и следом адрес/реквизиты.
  11. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    На всех коньяку не хватит, надоть еще пол-литру :)]
    Выпадаю из тендера - в завязке. :no:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот про это не понял.
    И куда присылать. На деревню девушке? :)
  13. Gelendovod
    Gelendovod
    Gelendovod
    Сыктывкар
    Всем привет! Требуется помощь в рассчёте лестницы в доме. Три этажа, имеется проём 2100/2600,высота между плитами 1м и 2м этажём 216,2м и 3м 273, перекрытие-плиты 22см,с трёх сторон стена кирпич, заход на лестницу со стороны где длина 2100. На первом этаже плиты перекрытия будут ломаться и будет залит монолит на нужном уровне. Как-то так.
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Тема не моя, я так, мимо проходил. :)
    Вот как-то так.
  15. Gelendovod
    Gelendovod
    Gelendovod
    Сыктывкар
    А это удобная будет? Я так понимаю что с площадкой никак?
