Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Gelendovod
    Gelendovod
    Gelendovod
    Сыктывкар
    Мне кажется вы по проёму лестницу не так сориентировали.
  2. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    У вас получается ширина стены 15 пролеты по 95 общий размер 205, мне нужно 10
    Первая ступень 23.5 последняя она же подъем на площадку 13.5 это учитывая стяжки и отделки
    У вас одна лишняя ступень, я считаю ступенью верхнюю площадку, а она дальше чем 292
    Мыло свое вам кинула
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Значит я неправильно понял Вашу фразу:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо марши по ширине сводить один с другим,(что не есть хорошо для геометрии забежных ступеней), а стенку выкладывать под вторым маршем. По последней ступени, как я понял, ее ширина 135мм. т. е. от размера 2920мм отнимаем 135мм. И почему такая малая ширина первой ступени. Мыло не получил:) .
  5. Gelendovod
    Gelendovod
    Gelendovod
    Сыктывкар
    Ширина проёма 2100, длина 2600. Так наверно понятней.
  6. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Я указала высоту первой и последне ступени с учетом будущих стяжек и покрытий а ширина в районе 27 чуть поболее
    Со стенками все четко пролеты 97,5 посреди стенка 10 см, а с забежными надо думать, как их сделать удобнее при таком простенке в 10 см
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда стоп.
    Вы указываете высоту от чистого пола до чистого пола 3300мм. На расчет параметров лестницы ваши стяжки и покрытия в данном случае влияния не оказывают. Они будут влиять только на расположение марша по высоте относительно чистовых отметок. Т. е. при устройстве опалубки под заливку марша первая ступень будет выше, а последняя соответственно ниже. После устройства чистовых полов первого этажа, высота первой ступени в бетоне будет ниже на толщину покрытия марша. А последняя ступень которая у вас будет площадкой соответственно выше на тот же размер.
    Мы сейчас об этом говорим?
  8. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Вс
    все так между чистым и чистым полом ровно 330
    Ваш расчет лестницы я прилеплю к моему чистому нулю соответсвенно эти размеры можно и не знать
    Тонкость на всех ступенях будут нахлобучки по 4 см кроме 20 тк она уже площадка второго этажа
  9. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Вы этого "монстра" на плиты пустотки опирать собрались? У меня похожая проблема - не выдержат плиты нагрузки без дополнительных условий...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Об этом и глаголю. Тот марш который я расчитаю вы должны будете просадить вниз относительно чистого нуля первого этажа на 40мм (толщину вашей нахлобучки.) С этим разобрались.
    Теперь второй момент-это ширина. Внизу надеюсь нам все понятно. А вверху 20-ая ступень будет примыкать к перекрытию, и вся эта конструкция вмещяется в размер 2920мм. Так?
    Вот этого и пытаюсь добиться и Т. С. :) Но возможно она либо не понимает ситуации, либо там на месте этот вопрос решен.
  11. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Вообще-то я читаю
    Несколько раз обратила внимание, что на несущих стенах льется балка, которая будет держать лестницу. Последняя ступенька -часть балки, и она не входит в 292см.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Лисица14
    Лисица14
    Лисица14
    Я хочу чтобы проем был симметричен размеру лестницы, если завести 20 ую ступень при этом получится 21 подъем последний из которых на площадку, я правильно поняла?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, не так. Подъемов будет 20. Просто 20-ая ступень, находиться в одном уровне с полом второго этажа 20-ая ступень .JPG
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну раз так, тогда держите подачу :) Какую удобную стационарную лестницу можно сделать в проекции проёма (в чистоте) 1300х1300, подъём на 3 метра где-то? Надо будет делать вход на второй этаж, и есть только одно теоретическое место внутри дома с указанными размерами. Гусиный шаг - не хочется очень. Откидные - вообще не рассматриваю.
    От проекции проёма на пол можно сыграть в пределах 10 см, так что забег на лестницу растянуть не получится. Сижу пока в непонятках, чешу репу. Заранее благодарен.
