Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Схемка...Откликнитесь, специалисты, на мою просьбу...
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сейчас кладем балки первого этажа на армопояс. Завтра будут класть кладку, т. е. закрывать балки.
    Не понял. Какие ещё тяги? Если не швеллеры, на что будет опираться вес лестницы и людей на ней?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На балки образующие проем под лестницу. Но только не опираться а свисать от них.
    Есть такой конструктив лестниц, когда привычные несущие элементы типа тетивы и косоуры отсутствуют.
    Вместо них висят тяги например из хромированных трубок внутри которых проходит резьбовая шпилька.
    Эти тяги образуют ограждение лестницы и одновременно поддерживают сами ступени. Крепиться тяги могут непосредственно к деревянным балкам снизу или сбоку. Жесткость лестнице придает вертикальная перевязка самих ступеней. По цене подобный конструктив лестницы пожалуй самый дешевый. А внешний вид вполне современен и привлекателен своей воздушностью. Для Вашего проема под лестницу это самый наилучший из всех возможных вариантов. Могу помочь с рабочим проектом лестницы.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чувствует мое сердце - Не по адресу обратился! :|:- Звиняйте!
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Господа, а в мой проем бетонную П образную лестницу с площадкой попробуете нарисовать?
    От чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа 320 см (беру по максимально возможной высоте). Толщина перекрытия (10 см потолок первого этажа, 20 см плита, 5 см пол второго этажа).
    Размер проема 900х2900 мм, размещение лестницы указано на плане первого этажа.
    Пожелания: расстояние от площадки до чистового потолка д/б примерно 2000 мм.
    Нижняя часть лестницы д/б примерно 2000 мм, но не длиннее.
    Ширина проступи - не менее 250 мм, высота ступени - не более 200 мм.
    Проем:
    http://s1.ipicture.ru/uploads/20130723/SONMXAVi.jpg
    План первого этажа:
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20130723/aKNYLAw1.jpg
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы сами подумайте.
    в
    можно ли ее туда всунуть? Под перекрытием второго этажа можно будет разместить 4-6ступеней. А ступени по высоте должны быть одинаковы.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По адресу. Только мало данных.
  8. Физик
    Физик
    Физик
    ДревМассив, здравствуйте! Прошу Вас помочь и попробовать отрисовать мою лесенку. Высота от чистого пола первого этажа до лаг пола второго этажа 253см. От чистого пола первого этажа и до чистого пола второго этажа 280 см.
    В приложении:
    Фото 1 - как себе представлял проект проектировщик сруба - этаж1.
    Фото 2 - как себе представлял проект проектировщик сруба - этаж2.
    Фото 3 - стена у которой будет стоять лестница.
    Фото 4 - размеры места под лестницу.
    Фото 5 - как лестницу видел дизайнер.
    Основная сложность - это желание сделать лаз в подлестничное пространство с лестницы, т. к. под лестницой планируется установка инженерного оборудования. Т. е. реально ли сделать разворотную площадку слева в углу, либо где-нибудь посередине лестницы (с крышкой лаза) и выдержать комфортные параметры высоты и ширины ступеней? Планирую несущую конструкцию делать из металла, стоит ли?
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Год рожд. на нике... Остальное "Описал и дал все размеры... НО! Схему я понимаю! Вопрос ведь состоял в ПОСТРОЕНИИ нижней части в дереве! А из " инета" надергать и я могу!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я к примеру вижу только схемку и два размера.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь несколько понятней. Но все равно не хватает данных. Вы уж постарайтесь изобразить более подробный образмеренный эскиз в плане и сбоку. Фото с места событий значительно упростило бы понимание.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Их не хватает? Вы наверное поверхностно! Понимаю ... На фото показал, на схеме рассказал... Мне бы хоть нижнюю часть в дереве определить! А здесь любой способ ухода от вопроса! :)]
  14. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Подумал, по моим подсчетам, расширив проем до 3100 мм получится вместить лестницу с шириной проступи в 240 мм, высотой подступенка 180 мм. Правильно я посчитал?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не просчитывал ваш вариант. Чисто на глаз приктнул что П-образная, да еще с площадкой- нереально, на нее места надо больше. Ширина проступи 240 мм это мало. Хотя здесь проектируют и при ширине 230мм.
