Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Вит1959, ну может я не правильно выражаюсь, какая она образная)
    Вот такая: https://www.forumhouse.ru/attachments/1473939/
  2. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Подскажите с лестницей.
    Размер проема 1900 x 2000.
    Высота от чистого пола 1 эт, до чистого пола 2 эт. 2800. Стены газосиликат 300 толщина. Планирую сделать из бетона с забежными ступенями.
    Помогите просчитать.
    Заход слева. Хотелось бы под нижние ступени слева отвести 1800.
    Примерное творение прилагаю, чуток с размерами накосячил.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для
    Pr1me
    Это П-образная, все верно. Но при ваших параметрах проема, высоте до потолка =2850мм Вы при четвертом подъеме должны быть уже в проеме. Потому что на пятой ступени до потолка будет уже 1850мм. Если все так то хорошо. Если нет надо что то менять.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Здесь пришлось проектировать площадку чтобы поднять над дверью. Тетиву внешнюю возде дверного проема прийдется подрезать по месту.
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Ну площадка же получается на высоте 800 мм, т. е. до потолка 2050 мм. А пятая ступень уже идет в проем. Это не верно? Вы говорите нужно чтобы площадка была в проеме?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно так. Потому что при подъеме думаю проблем не будет, а вот при спуске можно въехать с разгону.
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    да дверь будет открываться во внутрь, так что можно было не мучиться. Дверь в кладовку, так что не так страшно если даже будет немного заступать в проем. Но всё равно спасибо огромное за проект.
  8. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    А если половина площадки будет в проеме, т. е. та часть которая примыкает к верхним ступеням, так будет нормально? Придется перепланировать с/у второго этажа :(
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если она у вас 4-ая по высоте, то нормально.
    А что подсказать то? Вы же практически уже все имеете.
  10. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Вит1959, еще думаю такой вариант: увеличить длину проема до 3200 мм и сделать высоту ступеньки 180 мм, ширину проступи 250 мм. В таком случае площадка (4-ая по высоте) получается на высоте 720 мм, 5-ая ступенька (уже на втором подъеме) получается на высоте 900 мм. Расстояние от потолка - 1950 мм, думаю нормально. Если нет - можно попробовать уменьшить потолок на 5 см, по крайней мере в зоне лестницы.
    1950 мм от потолка - это совсем плохо?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, нормально. Правда баскетболистам будет не удобно ходить:)
  12. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    У меня рост 174, но дом-то когда нибудь придется продавать...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    А какая высота ступеньки на этом проекте получается? Мне такая лестница подойдет со второго этажа на мансардный.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если верхняя ступень вровень с полом то 200мм. Если на порядок ниже, то 186,6мм
