Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно-это и есть помощь. А если вы имеете ввиду сделать полный проект, то это называется уже по другому.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Наверное я "некорректно" выразился.
    Вид получаемой детали примерно такой:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Схема, это наипростейший выход из ситуации! Конструктивность построения изделия, чего явно не хватает потребителю ВЫ замалчиваете! Итого? ХОРОША - помощь? Спасибо!
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вид косоура мы представляем. :) А вот картинку в JPGе можно?
    Схема это основа. Как фундамент. А на ее базе строится все остальное. И никто ничего не замалчивает.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Читать дословно!, а не выборочно!
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ключевое слово ПОМОГУ
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чувствительность понятия этого слова... на НУЛЕ!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имеющий глаза-Да увидит.
    Имеющий уши-Да услышит.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Услышав слово "Сахар" во рту слаще не становится! Увидевший красивую, не значит, что еЮ владеет!
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Иногда не хватает просто представления как это должно выглядеть. Если нужен полный проект то я предполагаю надо обращаться к специалистам на коммерческой основе, а не ждать что кто-то за бесплатно на него пол дня потратит. Итак спасибо огромное.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Dzenko, Если ВЫ в мой Адрес, то из поста понял, не оценили ситуацию...(Очень мягко!)
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
  13. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Доброго времени суток.
    нормальную лестницу? и какую?
    Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 2880мм.
    Расстояние от края второго этажа до противоположной стены 1820мм
    Первые ступеньки снизу в принципе можно начать за 1910мм до стены, как бы заподлицо со стеной коридора.
    Может плохо объяснил и показал, если что-то не так могу уточнить.
    По моим прикидкам очень уж крутая получается :( даже если 2 пролёта делать
  14. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    При конструировании своей лестницы, по неопытности, не сразу допетрил, что соотношение подъема (S) и ширины проступи в плане (а) строго определяется соотношением сторон прямоугольного треугольника (между высотой этажа и длиной лестничного марша в плане). Получаю выбор:
    При S=224 мм. (13 тупеней), а=202 мм., что соответствует шагу 650 мм. (верхний предел длины шага между 59 и 65 см, Δ от оптимального +20 мм.).
    При S=208 мм. (14 ступеней), а=187 мм., что соответствует шагу 603 мм. (ближе к середине диапазона, но Δ от оптимального -27 мм., и ширина проступи уже, что хуже).
    Правильно ли я считаю, что лучше выбрать вариант с 13 ступенями, более широкой проступью и более широким шагом?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да. Но 4 детских на верху - попробуйте всё же Г-обр. сообразить.
    X0pHeT,
