Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Соображаю:), но там поворот лестницы упирается в проекцию входной двери. Входишь в дом, через метр поворот лестницы, который каждый раз надо будет обходить. :no:
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    НикВас, я так понял вы просите указать размеры
    A = 2380
    B = 1820
    h = 2720 (не точно, т. к. именно его не измерял, высчитал по остальным)
    H = 2880
    E = 1690
    из-за узости, мне видимо нужна лестница с забежными ступенями и поворотом на 180 градусов, я правильно мыслю? Как у вас на картинке, только после середины разворот и ещё пролет.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Отличная лестница, можно только улучшить!
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Больнее падать, чем обходить. Так для сравнения:
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    НикВас, Спасибо. Как-то даже в голову не пришло так расположить, думал дверь будет мешаться. Нужно будет в выходные померить расстояние от стены до начала двери, что-то я опасаюсь что ступеньки будут слишком низко для двери. А так конечно смотрится шикарно :)
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Есть над чем задуматься. Несколько вопросов:
    1. Простите, не совсем еще освоил терминологию: что такое «идеальная формула»?
    2. Вы уменьшили ширину лестницы с моих 1000 мм. до 800. В чем причина: это типовая лестница, имеющаяся в продаже?
    3. Лестница с заворотом снизу существенно удобнее лестницы на верхнем чертеже?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Думающий, см. почту.
    А выбирать нужно ту у которой проступь шире, а подъём меньше!
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Изучил литературу по всем ссылкам. Еще раз, спасибо!
    По натурным измерениям попытался разработать оптимальный вариант.
    Уточненные исходные данные. Расстояние между уровнями чистового пола 2896 мм. Сверху люк 1815х1100 доставил больше всего неприятностей. От верхней ступени (края люка) до стены 3466 мм. Но вдоль этой стены должен оставаться проход во вторую половину дома, где ванна, туалет и комната.
    Компромисс нашел такой. Решил увеличить длину лестничного марша в плане до 3050 мм. При этом, угол наклона лестницы уменьшится до 43,5 град. Уже попадает в допустимый диапазон, когда спиной по лестнице спускаться не надо.
    Но, чтобы обеспечить проход в ту половину дома, обрезаем тетиву по уровню первой ступени (см. чертеж). Получаем свободный проход и пронос мебели шириной до 634 мм.
    Далее, перила начинаем со второй ступени. Дотянуться 20 см. до перил проблем не составит. Зато, при необходимости, можно через первую ступень пронести мебель шириной до 852 мм.
    Выбираем 14 ступеней. Тогда S=2896/14=207мм.; а=207*3050/2896=218 мм.; идеальная формула шага 632 мм. Если подсупенник сдвинуть вглубь на допустимые 50 мм., получим опору ступни при подъеме 268 мм. Здесь все хорошо.
    Одна неприятность: над 5-й ступенью нависает потолок на высоте 1595 мм. Можно исхитриться его сделать в этом месте 1645 мм., но не более. Придется голову в этом месте пригибать. Использование лестницы с заворотом не поможет, если только не делать верхнюю половину еще круче, но удобства это точно не прибавит.
    Если можно придумать вариант лучше, прошу подсказать. :)
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Здравствуйте, нарисовали нам лестницу, вписались кое как. Подскажите очень ли критичны следующие параметры
    1. Наклон 50 град
    2 ширина ступеньки 180 мм
    3 высота проступи 223 мм
    4. длина ступеньки 670 мм
    Неужели придется вперед спиной спускаться?
  10. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    В гугле легко ищется какие параметры лестницы стандартные
    вон например одна цитата:
    это так навскидку
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Спасибо, но по другому не получается, значит будем мириться что не безопасно
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Гусиный шаг!
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ходил по такой лестнице у знакомого. Очень не понравилась необходимость следить, с какой ноги на лестницу встал, и дальше, за каждым шагом. Может по неопытности: приходишься – привыкнешь?
    Вопрос: с каким углом лестницы типа «гусиный шаг» можно считать удобными? Так, чтобы, к примеру, спиной не спускаться?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Для Вас может ответ и очевиден, но я-то не специалист. :|: Меня интересует возможность увеличения крутизны лестницы за счет «гусиного шага» без потери функциональности (повседневный многократный подъем-спуск).
