Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Таких рекомендаций Вы не найдете. А ориентироваться можно на то, что гусиный шаг это частный случай приставной лестницы, но все же несколько удобнее последней. За счет широкой проступи на лестнице с гусиным шагом можно, например, стоять, не придерживаясь руками за поручень, хотя и на одной ноге.
    А при определенной сноровке и привычке, можно и спускаться не вперед спиной.
  2. Pol398
    Pol398
    Pol398
    Липецк
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на сколько максимально можно увеличить ширину площадки на втором этаже (сейчас 1050 мм) без ущерба для удобства пользования лесенкой.
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Удивительный вы человек! Может вы думаете что я еще к вам должен приехать и на пальцах показать как вам надо сделать?
    Чего явно не хватает потребителю? Чего же например вам не хватает? Может пойти на деревообрабатывающее предприятие, устроиться на работу чтобы вас научили как лестницу изготавливать и собирать.
    Конструктивность- у каждого предприятия свои конструкции, свои способы крепления.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Спасибо! но на фото показал... Мне и важна н конструкция нижнего перехода Конечно сам с усам. сделаю! Просто думал по адресу обратился- Ошибся- бывает!
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вам только нарисовали или уже сделали?
    Может выложите проектик с размерами сюда?
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Только нарисовали, выложу после выходных
  7. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    Доброго дня. Имею совсем небольшой проем под лестницу - длина 1740, шиина 1500. Высота от пола до пола 2830, толщина перекрытия 400. В интернете много разных лестниц пересмотрел, пришел к выводу, что мне, наверное, подойдет лестница типа такой:
    https://www.lestnicatmp.ru/uploads/photo/item/8/sources/Lestnitsa_LS_04U_2.jpg
    или такой:
    http://www.lestnicatmp.ru/uploads/photo/item/1/sources/Lestnitsa_LS_01U_2.jpg
    Есть интерес и желание сделать самому.
    2830/14 = 202 и 2830/15 = 188. Сколько ступеней, все же, лучше оставить?
    Далее, проблема в расчете формы ступеней. Пока не соображу как ее считать.
    Можете подсказать методику? Или помочь с расчетом лестницы под мой проем, возможно есть и другие варианты.
    Еще пробовал посчитать П-образную с поворотной площадкой, через сайт http://www.zhitov.ru/lestnica4/
    получается ширина ступени 28,5, высота 22, а свес 12 см. Удобно ли будет ходить по такой лестнице?
    Заранее благодарен за советы по теме.
  8. Наталия98
    Наталия98
    Наталия98
    Порекомендуйте проект лестницы
    высота 2,5 м, в угол 2*2 метра..(не знаю как точнее сформулировать)
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Эскиз помещения с проемами, включая окна и двери?
    -Второй этаж полный или мансардный?
    -Лучше всего помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  10. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    Второй этаж полный. Фото постараюсь сделать вечером.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -2,5 м высота чего?
    Ориентируйтесь на мои вопросы в следующем сообщении.
  12. Наталия98
    Наталия98
    Наталия98
    Подснежник, да что-то я тормознула, но эскиз не могу прикрепить(
    -второй этаж полный
    -2,5 м высота первого этажа
    - ограниения ширина - длина 2*2 т. к. по одной стене окно, на второй дверь в комнату на расстоянии 2 метров от угла, высота двери 2 метра
    лестницу надо в угол, "площадка второго этажа над дверью.
    *эх (как бы все таки хоть какой то план прикрепить(
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота этажа от пола до пола?
    -Или от пола до потолка?
    -В любом случае нужна еще толщина перекрытия?
  14. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    Сюда, почему то, не дает загрузить.
    http://file.qip.ru/photo/Z1ZqhZhq/IMG_0238.html
    http://file.qip.ru/photo/j7f7-2mA/IMG_0237.html
    http://file.qip.ru/photo/qnsd_6C5/IMG_0236.html
    http://file.qip.ru/photo/-7Y0T1Ex/IMG_0235.html
    http://file.qip.ru/photo/a-eMpPAw/IMG_0234.html
    Проем еще до конца не вырезал, но границы уже определены.
    Расстояние от угла до начала арки 150 см, от угла до окна 115 см
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -На сколько стена второго этажа нависает над стеной с аркой?
    -На 1500 мм проем расширится в сторону окна? Правильно?
    -Размер 1740 мм будет в сторону середины комнаты? Так или нет?
    -Этот размер будет выдерживаться от стены второго этажа или первого?
