Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    22 см
    В сторону окна, но от стены направо, если по этой фотке.
    1500 будет со стороны пола второго этажа. С учетом "нависа" получится 1720мм (если снизу смотреть)
    1740 будет от края над аркой (лага) до крайней лаги над окном. Т. е 1740мм - в сторону окна. Сейчас на промежуточной лаге лестница стоит, эту лагу я буду пилить.
  2. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    Увидел на фотке Ваши стрелочки с размерами. Их нужно поменять местами. Про трубу, если правильно понял вопрос, думаю, что труба будет опираться на правый край проема (по фото)
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -На сколько проем в перекрытии находит на арку?
    -Ширина арки и наибольшая высота?
    -Ширина окна и высота подоконника от пола?
  4. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    1. 200-250, точнее смогу замерить как дома буду
    2. 2000 на 2000
    3. Ширина 1200, высота от пола до подоконника 900
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Тогда еще сделайте замер высоты арки у ее начала (вертикальную часть)?
    -И от начала проема в перекрытии (над аркой) до стены с окном на 1-м этаже?
  6. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    Замерил, вот точные размеры (утром видать немного "намерил"):
    Высота арки в центре (самая высокая точка):
    - от уровня пола кухни - 1960
    - от уровня поля комнаты - 2055
    Высота арки до начала изгиба (вертикальная часть):
    - от уровня пола кухни - 1460
    - от уровня поля комнаты - 1570
    Ширина арки - 1610
    Расстояние от угла до начала перекрытия (над аркой) - 1790
    Расстояние от угла да арки - 1530
    Расстояние от угла до начала подоконника - 990
    Расстояние от угла до оконного проема - 1160
    Ширина окна - 1160
    Проем в перекрытии находит на арку - 240
    Навис стены второго этажа над первым - 170
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Почти все везде на пределе.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъема ступени - 188,7 мм
    -Угол наклона - 37,05 град
    -Число подъемов - 15
    -Число ступеней - 14
    -Критическое расстояние -2053 мм.
    -Фен-Шуй +
  8. Simrnn
    Simrnn
    Simrnn
    Нижний Новгород
    Подснежник, огромное Вам спасибо! Теперь хоть визуально стал иметь представление, как вписать лестницу в свой проем, а то до этого только в голове вертел, ночами не спал)
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял - в моем случае имеем: 14 ступеней, 189 высота и 250 длина? А величина свеса ступени: 50? Еще вопрос- вижу 6 поворотных ступеней. Их форма/размер как то рассчитываются? Или уже на месте подгоняется "на глаз", или по удобству подъема/спуска?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть специальная кнопка.
    Я предложил на эскизе пока лишь концепцию. Но расчеты все выполнены и более комфортных параметров в Вашей ситуации, получить сложно. Если обратите внимание, то пока ступени по внешним сторонам обрезаны проемом в перекрытии. В действительности все будет зависеть от принятого конструктива, т. е. несущих элементов самой лестницы. А конструктив абы, какой Вам тоже не подойдет, опять же из-за арочной двери и размещения проема в перекрытии частично над этой дверью.
    Величину свеса, форму и количество забежных ступеней нужно решать в рабочем проекте и в зависимости от принятого конструктива. Я думаю, что пойдя на некоторые компромиссы, можно будет получить б/м приемлемый вариант лестницы, а может даже частично улучшить ее параметры, например, учтя максимальный рост будущего пользователя.
    Допиливайте проем и обращайтесь в личку за рабочим проектом.
  10. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Здравсвуйте! подскажите пожалуйста проем 2,4м, лестница двухмаршевая высота 3 метра под лестницей хочу организовать туалет.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И что подсказать?
    Если чисто унитаз то вполне хватит.
  12. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Как лучше все это организовать? весь интернет перерыл не могу найти инфу по санузлу под лестницей. Если есть какая то информация. А то неохота менять планировку охота сделать так как сейчас. Под это и коридор шириной 2,4. Думаю 1,2 нормальная ширина для санузла.
    Заранее благодарю.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Черт побери, выглядит великолепно! И лестница, и проектная документация на неё :)
    Вышлю свои материалы сегодня же. Фотографировать пока нечего - первый этаж коробки поднят и всё, поэтому будет только дизайн-проект дома, с пояснениями.
  14. ВладГлд
    ВладГлд
    ВладГлд
    Магнитогорск
    Доброе время суток! Просьба о помощи и экспертном совете. Не хватает опыта и воображения.
    Требуется лестница в жилом доме с первого на второй уровень.
    Общие данные: дом из «камня строительного» 400*200*200мм, толщина несущих стен 400мм, внутри дома стены Т-образно для перекрытий, перекрытия плитами ПК. Полы. Первый уровень – бетонная плита по грунту – ЭППС - стяжка с водяным теплым полом. Второй уровень «кнауф-суперпол» - насыпная керамзитовая подушка укрытая ГВЛ. Оба уровня в «предчистовом состоянии» – остались чистовые покрытия - кафель внизу, ламинат наверху. Потолок первого этажа не сделан. Предполагается ГКЛ на металлокаркасе, с опусканием уровня на 100-150мм.
    Место для размещения лестницы. На первом уровне - угол гостиной совмещенной с кухней. Все стены возле места лестницы несущие 400мм. На втором уровне - проем расположен межу двумя комнатами. Выход с лестницы - в "холл" 2 уровня. На 1 этаже под выходом лестницы расположен проем в стене, являющийся входом в помещение. На 2 этаже вокруг проема лестницы г-образный проход шириной 1м. Из него вход в одну из комнат.Лестница предполагалась Г-образная с подъемом по часовой стрелке. С квадратной поворотной площадкой. Справа по ходу всего подъема перила. Слева на первом марше – окно, на площадке и втором марше –стена.
    Размеры: высота между уровнями 3300мм; толщина перекрытия сейчас 300мм. Проем в плане 1460*3300мм.
    Описание проема: Один край - площадка вровень с перекрытием 1000*1460мм между окнами первого и второго этажа. Толщина перекрытия (300мм). Противоположный ему край (выходной на 2 уровень) не заделан (см.фото)- для возможного размещения в нем фризовой ступени "вдвинутой" в пол 2 уровня (размеры на фото). Третий край проема – длинный край плиты перекрытия, напротив - ровная стена. Размеры окна, проема в стене для входа и выхода лучше смотреть на фото.
    Предполагаемая целевая группа использующая лестницу: взрослые люди со средней антропометрикой (макс: М, 185см, 90кг, обувь 42; мин: Ж, 174см, 65кг, обувь 37). Малолетние дети, люди с ограниченными возможностями на лестнице не предполагаются.
    Мой расчет. Попробовал провести расчет сам. Логика такая: критичным оказалось ограничение по высоте из-за наличия площадки, перекрывающей часть проема. При этом расчет сводится к расчету второго марша и поворотной площадки с проверкой высоты и последующей подгонкой первого марша (места для первого марша более чем достаточно). По первому маршу желаетельно – вписаться одним из уровней лестницы в уровень подоконника окна 1 этажа. Расчетная ширина ступени и сторона площадки выбрана 1,1м для получения в чистоте прохода шириной 1м. Эскиз прилагаю (см файл эскиз. pdf).
    Просьбы-вопросы-критика: Правильно ли сделан расчет и эскиз? Угол вроде не предельный (34градуса), но неполное соответствие формулам удобства и безопасности смущает. Проступь представляется узковатой. Есть ли другие предложения по исполнению? Нет ли ошибки по высоте в районе площадки второго этажа (соответствие нормам)?
    Спасибо за участие!
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    ВладГлд, ай да молодца! Так и столько размеров ещё никто не давал. :super:
    Почему не под станд. ступень 1100мм - вполне можно.
