Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Присоединяюсь к НикВас. Все бы так подробно выкладывали.
    Каким Вам видится конструктив лестницы?
    Применив забежные ступени, вместо площадки, можно получить более компактную, более удобную и с меньшим углом наклона лестницу. Но и Ваш вариант неплох, если устраивает высота над головой после ГКЛ.
  2. ВладГлд
    ВладГлд
    ВладГлд
    Магнитогорск
    1100мм можно, согласен. Это один из вариантов.
    НикВас! Подскажите пожалуйста на Ваш взгляд как эта лестница на удобство спуска? 270-183=87 при норме 120!
    Поясните пожалуйста поподробнее. Как мне сейчас представляется применение забежных позволит быстрее подняться к "критической" отметке - под гранью площадки, т. е. сэкономит место только первого марша. Если неверно представляю разъясните, плиз.
    вот этот момент сильно напрягает! Что можно сделать с лестницей для увеличения запаса? На моем эскизе этот параметр верно определен, (где-то читал что 2м - это расстояние от носика ступени до потолочной грани. но как его измеряют - вертикальным срезом или это кратчайший отрезок между этими точками?)
    центральный металлический косоур из двух труб или швеллеров c металлическими консолями. Второй марш без подступенников - чтобы свет от окна 1 этажа попадал в коридор и подъем этого марша меньше "давил" при входе в помещение. Представляю как аналог изделия от rass https://www.forumhouse.ru/attachments/855147/:
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Безопасная и удобная!
    ВладГлд, если хотите и этот параметр улучшить - вместо площадки забежные ступени. Др. вопрос нужно ли в Вашем случае!
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так ГКЛ входит в толщ. перекрытия 300мм?
  5. ВладГлд
    ВладГлд
    ВладГлд
    Магнитогорск
    нет. не входит. добавится по всему потолку 1 этажа. В этом критичном месте можно сделать по минимуму - опустив потолок пару см, но будет несколько коряво.
    О площадке - я так и рассуждал, что площадка удобнее и безопаснее забежных.
    Ник Вас а какое Ваше мнение по узлу выхода на 2 этаж? Делают ли выходные ступени (фризовую и предшествующую ей с "утоплением-задвижкой" в уровень этажа? Правильно ли я по Вашему эскизу понял, что фризовая 85мм и предпоследняя также утоплена.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Над этим нужно работать. Благо разгуляться место позволяет. Вы не в полном объеме использовали размеры проема. Если Вы принципиально не против забежных ступеней, то можно например добавить второй поворот вверху (или полуповорот).
    По поводу конструктива который выбрали.
    Слишком громоздкая конструкция. Вот ее Вы и будете видеть над головой при входе в помещение.
    Более изящно будет выглядеть несущий поручень в качестве конструктива. По стене можно
    выполнить крепления типа больцев.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если надо - да.
    Здесь я думаю Вам по любому по середине длинного марша нужна будет опора - у него длина 4500мм.
    А вот так точно не надо делать - либо они есть, либо их нет.
  8. ВладГлд
    ВладГлд
    ВладГлд
    Магнитогорск
    Об этом думал, но правый поворот наверху выведет в дверь комнаты, и придется отказаться от ступеней входящих в уровень 2 этажа, усложнит конструктив.
    Поэтому этот вариант был временно отвергнут.
    Полагаете к нему стоит вернуться?
    О да! Думал об этом. Исходя из визуально-эстетического посыла это как раз то, что требуется.
    Плюс правый край проема - это почти не нагруженная плита перерытия на которую и можно нечто подвесить.
    есть минус - стена не очень прочная - сказывется пустотность материала. Подумал, что больцы разболтаются и будут вываливаться. Есть конечно химичесое анкерение, упругие компенсаторы вокруг заделки ...
    Отпугнула неизвестность конструкции, сложность исполнения и расчета. И где-то наткнулся, что как правило это самый дорогой вариант.
    А как эти лестницы по "зыбкости" (упругие колебания при перемещении по лестнице)?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мне кажется рассматривать нужно все возможные варианты, а потом после анализа принимать решение.
    Тут стоит отметить, что НикВас прав по длине верхнего марша. А верхний поворот, кстати, поможет его укоротить. А проигрыш от ступеней входящих в уровень 2 этажа, должен с лихвой компенсироваться.
    Про "зыбкость" конструкции, практически не отличаются от других конструктивов.
    А вот по стоимости все зависит от исполнителя.
    Вы какими силами хотели воплощать свою лестницу?
  10. ВладГлд
    ВладГлд
    ВладГлд
    Магнитогорск
    Силы свои с привлечением специалистов на то что не смогу сам (сложные сварки, чистовые деревянные элементы или их заготовки). Где посоветуете посмотреть об этом:
    ... несущий поручень в качестве конструктива. По стене можно выполнить крепления типа больцев...
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Могу помочь с рабочим проектом, т. к. несущий поручень это как раз одно из направлений моей специализации.
  12. darkmax
    darkmax
    darkmax
    Всем пламенный привет
    подскажите плиз
    можно ли, что-то сделать с этим чудом инженерной мысли ?
    лестница очень крутая во всех смыслах этого слова, приходится ползать по ней.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сделайте несколько фото 2-го этажа с разных ракурсов.
    -Еще нужны размеры от пола 1-го эт до пола 2-го этажа?
    -От пола 1-го эт до низа балки?
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Переделывать, вместо площадки спроектировать забежные ступени, этим можно немного улучшить параметры лестницы. Хорошо бы еще слегка удлинить проем, примерно сантиметров на 40-50, но так, чтоб тетива не перекрыла дверной проем.
  15. Olartserson
    Olartserson
    Olartserson
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, вариант лестницы в нашем случае: проем под лестницу 1,40 (ширина) х 1,50 (глубина), высота 2,90. Какой вариант вы могли бы предложить?
