Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. darkmax
    darkmax
    darkmax
    Сделал пару новых фото, для полной картины
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Винт. Для более конкретных предложений, мало данных.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Из первого фото видно что проем можно удлинить до 2160 мм.
    А по высотам ответы остались за Вами.
  4. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    А у меня немножко в иной плоскости вопрос. Имеется площадь под лестницу. От пола первого до потолка второго 2.70. Если я поставлю радиатор отопления под лестницу со стороны окна размером 500х1600 впоследствии она не помешает при возведении лестницы? Я так прикинул, что 2-хмаршевая там не впишется, только П-образная с забегом.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит ставить радиатор отопления под лестницу. Этим вы сразу определяете материал для лестницы-бетон.
  6. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Тогда напрашивается вопрос, почему и куда? По первому предполагаю ответ-будет рассыхаться и скрипеть. А по второму? Чем, вернее, как отсекать холод от двух окон?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По стене под окном делается ниша, и в нее ставится радиатор.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не согласен с вами. В корне. Теплообмен воздуха в комнате не сможет нагреть дерево до такой степени что оно поведется или треснет.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Таким макаром и не стоит мебель ставить в комнатах где есть радиаторы и паркет это типа плохо!
    Если древесина в лестнице недосушенна или пересушена- скрипеть будет. Нельзя радиатор ставить вплотную к лестнице или чтобы радиатор был закрыт в замкнутом помещении под лестницей. А если помещение под лстницей вентилируемое и открытое - проблем не вижу. А если еще и лесенка без подступеней то вообще хорошо будет. Воздух будет идти вверх без проблем.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А зря.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Речь идет о радиаторе непосредственно под лестницей.
  12. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Склонен к данной версии.
    Вот это я и хочу изначально выяснить
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Повторяю еще раз. Ниже окна должна быть в стене ниша под радиатор. А то что выше написал Древмасив, это по большей части флуд.
  14. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Ну какая ниша в стене из бруса? Брус 183 мм
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда мой совет не ставить радиатор под лестницей, а рассмотреть вариант расположения радиатора выше лестницы, но ниже окна.
