Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда на мой взгляд только заужение марша до 800мм может спасти ситуацию. Правда Ник. Вас. что то предлагает. Но у меня такие параметры при полной ширине почему то не получаются.
    Это на какой?
  2. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    На предыдущей странице мой вопрос если не сложно он там
  3. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Вит1959, при ширине марша 95 см?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас вроде все уж отрисовано.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проступь.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. При ширине марша в 800мм проступь будет 258мм. Соответственно ширина ступени +30мм. При ширине марша 900мм, проступь получается 247мм и плюс 30мм на свес.
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Я сам давал эскиз. Дело в помощи расчитать угол наклона, кол-во ступеник, и как лучше паступить делать площадки или поворотные ступени оптимальная ширина и тд...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо образмерить то что у вас на эскизе более подробно. В части по крауней мере касающейся самого помещения.
    Понял. Слепой однако:) А ширина марша 900мм-наверно так?
  9. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Получается размер ступеньки 900*277, а какая будет высота подступенка?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При 16-ти подъемах 187,5мм. При 15-ти соответственно 200мм Ник. Вас. же указал в скрине.
  11. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Большое спасибо!
    А последняя верхняя ступень должна быть вровень с полом второго этажа или быть ниже на высоту подступенка?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Тогда попробую описать. начну с низу в верх первый марш до площадки примерно 3 м. можно в длинну а вот от площадки до второй ? там по стенам растояние 4 метра на этом растоянии нужно разместить две пощадки или поворотные ступени и пролёт. желательно по градусам 30-40 и после площадки на второйэтаж там растояние от стены ! до плиты 3 метра. Высота этажей 3 метра. ну ели по простому то палучается куб в высоту 3м. в глубину 3м. и в ширану 4 м вот в нём и надо разместить ПРАВИЛЬНУЮ лестницу. С размерами понятно ? Или эскиз от руки нарисовать ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На слух тяжело. Лучше эскиз. И не забудте образмерить двери. А если есть еще засада, то и ее.
    Или там нет дверей?
  15. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
