Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Т. Е. помещение на эскизе чисто условное? И вам надо разместить лестницу на площадке 3 на 4метра и высота данного сооружения 3м. Желательно с площадками и в пределах наклона 30-40градусов.
    Я верно понял?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    ДА ДА ! вот именно так. то что доктор прописал. вот только размеры нужны и рекомендуемая ширина. плиз.
    В калькуляторе расчёта таких вариантов нет :(.
    А именно надо. - сколько ступеней в пролёте 1,2,3 ,высота ступеней, рекомендуемая ширина пролётов ,какой градус каждого пролёта, ну и тд... если можно плиз...
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Жмём сюда: 7.JPG
    По моему 1200мм брал.
  5. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Тоесть как я понял все пролёты одинаковы по кол ву ступений и углу наклона
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И где это Вы увидели? В действительности так: 4ст. - площадка - 6ст. - площадка- 7 ст!
    По др. и нельзя.
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    В принципе всё просто отлично ! Я с размерами не сообразил. на маниторе плоховато видно .
  8. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Ребят, подскажите пожалуйста, как расчитываются следующие размеры ступенек? (обведены овалом)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Расщитываются не эти размеры. То что вы обвели овалом является производной величиной. А функцией является расчет ширины проступи по ходовой линии. А дальше либо геометрическое либо графическое построение.
  10. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Это в программе делается? если да, то в какой?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно в любой программе, позволяющей выполнять чертежи с заданием размеров. От самых простых до тяжелых. В том же самом скетче например. Но все это естественно после изучения теории построения лестниц. Есть программы автоматы для расчета лестниц. Они тоже с разными возможностями. В любом случае программа -это инструмент. А все остальное в голове. Со временем и наработкой опыта и базы приходит понимание процесса и видение раскладки на глаз. То же самое все можно сделать и на бумаге, но точность расчетов будет несколько ниже.
  12. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Вит1959, спасибо большое, довольно доступно объясняете
  13. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Разворот на 180 градусов? Дерево или бетон решать вам. У каждого типа есть свои недостатки. Сам дом у вас из чего сделан?
  15. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Дом из бетонных блоков, разворот на 180 градусов.
