Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Разница в 5-10 см от реальных.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда давайте начнем все-таки с фото. Первый план который вы выложили отличется от последующих даже по форме. Или это планы разных этажей?
  3. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Первая картинка обрезана. последующие картинки 1 и соответственно 2 этажи.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо, понял. А в каком нибудь другом формате их можно выложить?
  5. Сержж78
    Сержж78
    Сержж78
    Оренбург
    Не получается
    Дайте адрес, вышлю на почту.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мой адрес написан в контактах моего профиля. Кликаете по автару, и попадаете в профиль любого ползователя форума.
  7. DeBotinok
    DeBotinok
    DeBotinok
    Красногорск
    В детской внутри на 2м этаже сделали балкон. Он занимает часть комнаты. Высота от пола этажа до пола балкона 2,48.
    На балконе планируем сделать просто игровую зону. Нужна винтовая лестница диаметром 120-130. Если смотреть по сторонам света, то заход возможен с юга и запада, сам балкон на востоке. Или снизы и слева а балкон справа.
    Поскольку использовать будут дети то нужен минимальный шаг, как я понимаю удобно +- 18 см, а все готовые около 23 см. Подскажите оптимальное решение с деревянными ступенями. Можно модульное. Т. к. Все что на заказ это уже как то очень дорого получается.
  8. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    DeBotinok, посмотрите проект винтовой лестницы:. винтовая лестница .jpg
  9. Alina13
    Alina13
    Alina13
    Доброго времени суток. Уже обращалась на форум, но было мало вводных данных. Дом у меня был куплен готовым со стенами. Подхожу уже к концу ремонта а с лестницей вопрос так и не решен.
    Понимаю, что это будет очень сложно, но может кто-нибудь подскажет оптимальный вариант.
    Длина проема 1,6 м
    Ширина проема 0,95 м.
    Высота от пола до пола 2,9 м
    Толщина перекрытия 0,45 м.
    Беда усугубляется тем, что ровно под проемом существует отверстие в подвал, размером 0,7х1,07.
    В файле что получилось. Меня волнует 2 вопроса:
    1. Можно ли подняться по такой лестнице.
    2. Не стукнется ли кто головой о перекрытие при подъеме?
    Помогите, пожалуйста. Всю голову сломала.
  10. Alina13
    Alina13
    Alina13
    Люди добрые! неужели никто не может помочь?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То что вам предложили, вызывает очень сильные сомнения. При высоте ступени =223мм в проеме высота будет 223*4=892 мм. У вас от пола до пола 2900мм, а перекрытие 450мм. Следовательно от пола до потолка
    2900 мм-450 мм=2450мм.А в районе 4-ой ступени вы будете находиться на высоте 892мм, а остаток до потолка будет составлять 2450-892=1558мм. Отсюда ответ. Высоты явно не хватает. Далее ширина проступи при данном раскладе у вас будет 211,68 мм против заявленных 250мм.то очень узкая проступь. Если пренебречь потолком, то подняться по такой лестнице еще как то можно, то вот со спуском будут явные проблемы.
  12. Alina13
    Alina13
    Alina13
    Спасибо за ответ. Это не мне предложили. Это я блондинка пыталась сама посчитать. Выходит я могу подняться по первым ступенькам не более 50 см, а дальше у меня на 160 длины должно уложиться 240 высоты. А это уже дикий угол. Вот и не знаю как вписать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Увеличивать проем
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Alina13, Очень маленький проем. Зайдите в Леруа Мерлен, посмотрите там лестницы чердачные откидные, они как раз для Вашего проема.
  15. inopash
    inopash
    inopash
    Тверь
    Здравствуйте! Нужна помощь специалиста. Доделываю П-образную лестницу с угловыми и забежными ступенями. Лестница аналогична как на аватаре пользователя ДревМассив.
    Необходимо каким-то образом обшить её снизу. Как это лучше сделать в местах поворота где подшивать нужно "винтом"?
