Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Alina13
    Alina13
    Alina13
    Добрый день!
    1. Проем увеличить не могу. С двух сторон стены кирпичные (одна на улицу, другая несущая, с третьей площадка 2 этажа - маленькая, как раз выходы на три двери, с четвертой стороны стена то не несущая, но зато все перекрытия у меня бетонные эдакие перевернутые буквы "П" и край это как раз несущая ножка буквы "П", как же ее вырубить.
    2. EugenTrue: проще всего посоветовать в Леруа купить что-то. У меня ребенок 7 летка будет на 2-ом этаже. И как подниматься и спускаться?
    3. Я понимаю, что задача сложная и тут нет тривиального решения, но может опытные гуру сталкивались с такими случаями в своей практике и дадут идею.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Фото помещения можете предоставить?
    Возьмите шпонированное ДВП. Оно согнется как вам нужно.
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Болезни от нервов, остальное от жадности. :)
    Скупой платит дважды: сэкономили на проекте - попали на переделках. Я и есть тот самый "опытный гуру", и постоянно сталкивался с такими проемами. В погоне за квадратными метрами на лесенку оставляют что останется. Нормальная лестница занимает не менее 8-ми квадратных метров площади. Посмотрите лестницу в ближайшем панельном доме - это и есть самая удобная лестница. В вашем случае либо переделка - увеличение проема, либо неудобная по типу приставной или чердачной откидной. Чудес не бывает.
  4. inopash
    inopash
    inopash
    Тверь
    Спасибо! Рассматривал также фанеру-4 или оргалит ламинированный. Но всё равно наверное придётся сегментами по 1-2 ступени подшивать, а стыки потом под нащельники...
  5. Alina13
    Alina13
    Alina13
    ДревМассив: к сожалению фоток нет.
    EugenTrue: я покупала уже построенный дом. И несущие плиты перекрытия вырубать не могу. Дом был после пожара, но раньше у первых хозяев была лестница в данном проеме. Более того она была с площадкой! (а не с забежными ступенями) в данном проеме. И жила там не молодая женщина и поднималась на второй этаж. К сожалению я покупала уже через 3-и руки и не могу спросить как же там все было устроено до пожара. Раз кто-то однажды сделал там лестницу, не приставную и откидную, значит можно еще раз сделать. Не судите о жадности не зная ситуации.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно дело не в жадности. А в том что такие ситуации лучше видеть в натуре, то есть по месту.
    А так судя по всему, лестница была такая какая получилось. И ходили по ней как выйдет.
  7. vova77vova
    vova77vova
    vova77vova
    Surgut
    Уважаемый Вит1959 посмотрите пожалуйста на фото, каким образом можно изменить данную лестницу, сделать её удобнее ? Заранее спасибо.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На фото у вас лестница типа Гусиный шаг. Следовательно длина проема очень мала. Чтобы ее улучшить следует увеличить длину проема. А для более конструктивного анализа требуются размеры того что у вас есть сейчас. Я имею ввиду не лестницу, а сам проем и высоты от пола до пола и от пола до потолка.
  9. vova77vova
    vova77vova
    vova77vova
    Surgut
    Вот планы первого и второго этажей. высота потолка 2,90
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота от пола до пола, или толщина перекрытия? Длина и ширина проема под лестницу.
  11. vova77vova
    vova77vova
    vova77vova
    Surgut
    проем 150*85 примерно толщина перекрытия 25 перекрытие дерево можно наверное увеличить
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Улучшить можно только увеличением длины проема. Перед входом на лестницу у вас просвечивается дверь. Так вот от этой двери и до угла в котором лестница какое расстояние. И есть ли возможность проем сделать Г-образным
  13. vova77vova
    vova77vova
    vova77vova
    Surgut
    завтра сниму все размеры
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. vova77vova
    vova77vova
    vova77vova
    Surgut
    1-Высота от чистого пола первого этажа, до чистого пола второго этажа. 3,20 м.
    2-Длина лестничного проема 1,60 м.
    3-Ширина лестничного проема. 1 м.
    4-Если форма проема Г-образная, то соответствующие размеры и эскиз. ширина лестничного проёма в верху 1.40 м.
    5- Высота от чистого пола первого этажа до потолка 2,90 м.
    6- Толщина перекрытия 0,30 м.
    ширину дверного проёма (см. план) можно уменьшить с 1.35м. до 80 см тогда расстояние от двери до лестницы будет 70 см а до угла 3,1 м.
