Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. alemax
    alemax
    alemax
    Проема пока нет, просто хочу понять где лучше сделать лестницу там и сделаю проем. План второго этажа справа на рисунке там комната не большая если смотреть на план первого этажа где дверь, начинается комната она 3800 всего.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  3. Dik60
    Dik60
    Dik60
    Пензенская обл. г.Спасск. ул.Первомайская д. 18-2
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста спроектировать удобную деревянную лестницу в двухэтажный дом. У нас маленькие дети и пожилые родители, не хотелось бы, чтоб второй этаж стал для них недосягаемым. Есть некоторые пожелания: для удобства хотим П-образную с площадкой и глубиной ступени 28-30 см...в остальном, рассмотрим все предложенные варианты. На схеме вроде бы отмечены все необходимые размеры. Если что-то непонятно, поясню текстом. Заранее спасибо! 20131013_202858.jpg
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ширина проема 2400мм.(максимально возможная так?)
    Напишите длину проема. 3300 я так понимаю от двери до стены, а проем то меньше!
  5. Dik60
    Dik60
    Dik60
    А сколько можно его сделать, чтоб в косяк дверной не упираться?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас проем уже есть, или вы только его планируете?
  7. Dik60
    Dik60
    Dik60
    Только планируем
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Эта лесенка в самом сжатом виде- но удобная.
    С площадкой и с желаемыми ступенями сделаю позже.
    Размер по проему взял 2000*2100.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    День добрый :) Без претензий на удобную лестницу (на летнюю мансарду). Винтовая или Г-образная с забежными ступенями? Help!
  10. Dik60
    Dik60
    Dik60
    Простите, я не понимаю, почему длину проема вы взяли 2000? а больше нельзя? там от стены до крайнего к лестнице наличника 1200 плюс 3300 до стены, т. е. 4500 от стены до стены, а нельзя ли 3000 хотя бы? Наверное проще мне выложить весь проект дома...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Просто ДревМассив выложил готовый проект приблизительно похожий на ваш. Но как всегда с малой шириной проступи.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Нет) Я же вам говорил уже что сваять проектик мне не сложно.
    Да можно конечно же. Но посмотрите на свой эскиз! 3300мм мм внизу. А вверху ! Получаю 3300-1000 мм дверь-еще какое то расстояние (рисунок и сноски) вот и взял 2000 мм. Я же просил точные размеры проема.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот такой расклад под ваши пожелания Деталь1.JPG Высота ступени 166,6мм. Все остальное на чертеже. Можно еще сделать вместо одной большой площадки две поменьше, а между ними добавить ступень. В такой ситуации высота ступени станет меньше и можно укоротить второй марш на одну ступень. Посмотреть вложение 1669822
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А проем дверной зависнет над лестницей или сложный проем делать?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    О каком проеме идет речь?
