Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Здравствуйте.
    Ну вот и у меня дошло дело до лестницы ... лестница нужна в коридоре, несоединенная со стенами, т. к. сруб ручной рубки и еще будет усаживаться несколько лет. В коридоре второй свет, размеры на чертеже, высота от нижней части балок до чистового пола 2,4м. При входе в дом по стене дл. 2,5м хотелось бы разместить шкаф купе поэтому для лестницы получается остается только 2м … маловато … Что посоветуете?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какое направление движения вы видите для своей лестницы. Из какого материала собираетесь ее делать? Согласно чертежа, вы выделяете для лестницы проем в 2 метра?
  3. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Нееет. 2м это длина проема. Думала про прямую лестницу ... Лестница должна выходить на второй этаж возле окна, т. к. сдругой стороны площадки второго этажа находится дверь в комнату мансарды
  4. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Если делать лестницу с заворотом - как минимум нужно 80+80=160см ... на проход от входной двери до дверей в туалет и до дверей в комнату первого этажа остается 85см ... маловато мне кажется ... даже мебель не занести ...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При длине проема в 2 метра, вы получите Гусиный шаг, оно вам надо :faq:. Насколько функционален второй этаж? У вас гараж поболе будет. Что же вы экономите на месте под лестницу?
    Оставьте ну хотя бы вот так.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Подрезать площадку можно?
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да хоть об стенку. Здесь без креатива не обойдешься. Сейчас мы вам предложим вариантик. Высоту взяли "на глаз" так как вы указали только высоту от пола до балки.
    Необходимо будет сделать вырез в вашей площадке. Ширину лестницы поставили 850 мм. Если ставить 900 и более то линия движения смещается к острым углам и соответственно ширина ступени уходит в "неудобные"
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот такое творение получается.
    Всем кто любит ступени пошире! Лестница сжата, но все параметры УДОБНЫ. :super:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    До тех пор, пока однажды счастливый обладатель таких параметров не шагнет мимо ступени.
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Древмассив, посчитайте лесенку поворотную левую с забежными в повороте. размеры проема 2000*1800*2500. Можно предложение по проектированию в личку
  11. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Вот так как Ваш вариант не подходит однозначно ... лестница начинается в основной грязи-песке, которой всегда много весной-осенью при входе в квартиру-дом.
    На втором этаже только одна комната-спальня. Места для лестницы не много, так как это баня-гостевой дом - движение будет не активное. Да и размеры коридора, бани диктовались шестиметровыми бревнами.
    Гараж согласна будет больше - так в нем автопарк нужно разместить так, чтоб ничто друг другу не мешало при парковках :aga:
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    меня больше зацепила Ваша мысль про направление ... я раньше и не задумывалась о поворотной лестнице ... а если мне сделать П-образную лестницу с минимальной шириной лестничного проема? Какой длины будут проемы?
  13. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    ДревМассив Вы идете в правильном направлении - насчет заворота, но к сожалению подрезать площадку нельзя ... она будет размещена на поперечных балках, которые вставлены в бревна длинных сторон коридора - видно на фото. Если ее обрезать, то нужно ставить вертикальные столбы под площадку ...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А я вам не вариант предлагал. А описывал ситуацию и общие рекомендации. А судить уже вам что именно выбирать и чем жертвовать. Вы можете начать из под площадки и развернуться у стены в углу. То есть Сделать П-образную лестницу с забежными ступенями. Судя по фото проем у вас открыт на всю ширину коридора, и ничего не мешает крутить лестницу. А под самой лестницей делайте шкафы тумбочки, чего душа пожелает. :)
  15. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Уточните, пожалуйста, у какой стены в углу можно развернуться? не очень поняла
