Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо, но мне по ней не ходить :).
    Вот за что не люблю программы автоматы, так это за их ограниченность в мышлении. Человеческий мозг более гибок в этом плане.
    Кромку между 7-ой и 8-ой ступенью так и хочется поставить вертикально. Ну, режет глаз, ничего не могу с собой поделать :)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так она сама должна стать на место если линию хода сделать правильно.
    Ну где это видано, чтобы она проходила на 250 мм от стены.
    300 это минимум. А у него в этом автомате видать заблокирован параметр 450.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так и не забывайте её ставить с учетом 300 от стены при узкой ширине марша. Это эргономика.
    Недаром самый узкий дверной проем, а также самая узкая ширина марша у лестницы = 600 мм.
    А иначе это не только глаза режет, но и показывает, Вашу на сей счет компетентность.
    И еще, когда Вы, наконец, начнете выставлять в своих отчетах угол наклона лестницы?
    Как раз недавно опять им интересовались. Даже пресловутый калькулятор Шитова, и тот выдает.
    И поверьте моему опыту, это очень важный обобщающий параметр, особенно для сравнения нескольких разных вариантов по конкретной лестнице. И еще более он важен, если эту конкретную лестницу прорабатывали разные специалисты.
    Ведь Вы сами частенько предлагаете клиентам рассмотреть по нескольку вариантов. А как при этом их сравнить и сделать правильный выбор?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У меня автоматом ставится от внутренней стороны поручня 450 мм. Это есть правильно!
    Нафига этот угол? Параметры видны в проекте./А угол- от лукавого. Я поставлю линию движения 600 мм и всегда лесенка будет удобной! Но это от ЛУКАВОГО.
    А угол у этих лесенок будет одинаковым) Вот вам и удобство, вот вам и угол)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Повторяю! 250 мм для линии хода от стены, это грубая и непростительная ошибка.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если на марше шириной 700мм автоматом ставиться 450мм, то у вас остается до стены 250мм. Человек просто не поместиться в этот размер. Поэтому и существует минимальная ширина марша=600мм, и линия хода =300мм от стены. Меньше нельзя. Вот это и есть правильно. :)
  8. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    ДревМассив, как вариант, можно попробовать площадку заворота сделать прямой только по маршу, который выходит на второй этаж, а половину площадки, которая по маршу с первого этажа, сделать из забежных ступенек и их закруглить по внешней стороне, что бы небыло острого угла смотрящего на входную дверь ... вообщем нужно зрительно посмотреть на два варианта площадки между первым и вторым этажом :|:
  9. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    никак не могу понять про какой размер Вы говорите и за него "ругаете" ДревМассив? :( объясните, пожалуйста, как для "особо одаренной", показав стрелкой на последних эскизах моей лестницы
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот и сравните два варианта лестниц с одинаковой высотой, плитой перекрытия, проемом и началом лестницы от стены по первому маршу. Меняется только линия движения. В одном случае лестница имеет проступь меньше стандартного и удобного размера, а в другом - лестница идеальна за счет смещения линии движения. Вот и разница!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Речь идет о том, что средняя линия, которую на эскизах вашей лестницы ДревМассив нарисовал в двух исполнениях, не может проходить от стены на расстоянии менее 300мм. Потому что средняя линия является как бы линией по которой вы будете двигаться по лестнице. Если грубо говоря фигуру человека разделить пополам вдоль тела, то каждая половинка будет равна усредненно 300мм, и если растояние от стены менее этого размера, то по лестнице придется двигаться в пол оборота. Надеюсь понятно изложил. :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На схемах красный прямоугольник приблизительно шириной 600мм. И его середина привязана к средней линии 700 - линия движения 1.jpg 450 - линия движения 1.jpg
    В первом случае он выходит за стену, а во втором помещается в пределах марша
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да не слушайте его.
    По ходу человек не знает где внешняя сторона лестницы где внутренняя сторона и откуда вообще брать линию движения.
    Линия движения берется в ОСНОВНОМ от внутренней стороны лестницы! Редко бывают исключения как например в лестницах S типа. От поручня если обратите внимание как вы держитесь за него- 450 мм. То есть посередине тела до поручня проведите мысленно перпендикуляр.
    Если человек с длинными руками-что редкость, то возможно перенести линию движения больше 450 мм. Дети само собой у них другой кардинально подход к хождению по лестницам.
    Все остальное - это брехня проектировщиков. В посте под номером 850 я наглядно показал на одной и той же лесенке что будет если перенести линию движения. Одна лесенка с правильнойЛД -неудобна.А Если перенести ЛД то вроде по расчетом удобна. Однако же так ходить вы никогда не будете и все время будете искать кто же и где вас надул.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И еще Самая главная ошибка делать лестницу 700 мм шириной. Самый первый вариант который я предложил с подрезкой площадки- это самое то что надо. Саму площадку можно закрепить вплоть до того что поставить опорные столбы. Зато лестница будет удобной и практичной. А 700 мм ширины- ух огород. У нас даже образцы 800 мм минимум. Делали как то узенькую лесенку. Но там вообще вариантов не было кроме того что дом перестроить. Я даже не спрашивал у клиента как ему удобно или нет. Знаю на 100 процентов что неудобно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот это уже зря. БорЛео прав в данном случае. И стоит прислушаться к его мнению.
    Мы не ругаем, а делимся опытом, основанным на шишках набитых в процессе поиска. :)]
