Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Я не профи в строительстве и все делаю по своему вкусу и ощущениям, так вот конкретно по моей лестнице ... с таким заворотом как предложил в последнем варианте ДревМассив мне будет удобнее и я так и буду подниматься придерживаясь на втором марше не стены, а перил между маршами (то есть правой стороны марша) ... мне кажется, что конкретно поворотных лестниц срабатывает эффект езды на машине - когда крутой поворот на право, конкретно я держусь максимально правой стороны дороги, когда налево, то (если не конечно встречка) ухожу в левую часть дороги ... это на крутых поворотах, а вот если лестница широкая (что мне не грозит в данной постройке) то можно и по середине подниматься-спускаться ...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно так вы и будете ходить на маршах от средней ширины до узких.
    Очень удачно сравнение с дорогой. А теперь представьте что она очень узкая.
  3. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Скорость меньше и вперед как дальше писала :)
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В чем же он прав? Или при ширине марша 700 мм может другой размер хода от внешней стороны появиться?
    Что тут слушать то?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитай вот здесь #847
  6. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Большое спасибо за проект "ДревМассив" https://www.forumhouse.ru/threads/210001/page-56#post-7412879
    Есть некоторые вопросы по конструктиву, на эскизе видно, одна из сторон висит в воздухе и сделана на тросах. С одной стороны, смотрится красиво и легко, как и хотелось. Но будет ли она надежной и не шаткой. Ведь перила будут держать одну из сторон и их нужно будет делать из железа (труба, квадрат и др.)
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это лестница на больцах и болясинах.
    В этом типе лестниц одна проблема существуетюЕее надо протягивать после установки, так как дерево усохнет на чуть чуть после установки в вашем доме. А это чуть чуть, даже в десятках мм может дать проблему расшатывания и разбивания мест посадки. А в целом если проверять и подтягивать то стоят такого плана лесенки без вопросов. Правда один заказчик нам сказал примерно так: Жена хотела такое творение-пусть теперь сама и живет на втором этаже. Он почему то боялся по такой лесенке ходить. Хотя мы ему и прыгали и скакали для наглядности по ней.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    С такими еще не делали. А две четверти делали. Здесь меня пока беспокоит только первый марш 1200 и огород с угловыми столбами
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А какие у вас сомнения?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я о параметрах, а именно о размере "нахлёста" и толщ. ступени.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1691194/ - Ваша?
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Эту делали давно еще врукопашную. Нахлест по умолчанию всегда стоит 40 мм. Толщина 40 ка
    Наша. Ток тогда мы по другому назывались
  13. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Добрый день. Дайте пжста рекомендации по лестнице - выоста этажей 2 650, но хочет в такой проем вставить лестницу, буквой П, чтобы вход начинался вдоль стены. Возможно это? Или предложение дайте пжста по наиболее компактному варинату. Передумал делать начало лестницы около окна. Дети маленькие.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Добрый день. Есть некоторые вопросики.
    1. Укажите размер проема.(Догадаться могу, но хотелось бы уточнить)
  15. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @ДревМассив, 1400 пролет, но минус 50-100 на обшивку уйдет.
