Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ок 15 минут скинут эскиз. Цену в личку
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Точно хотите Двухчетвертную, или П образную?
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И еще вопрос. 2650 мм это от пола до пола? Какая толщина перекрытия? Ну если правильнее то высота от пола до потолка в гостинной, там где будет стоять лестница
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  5. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @ДревМассив, подскажите - двухчетверная это как на изображении?
    Честно говоря хочу П образную, причем подъем вдоль стены, где нет окна.
    Высота от пола до потолка 2650 (см приложение), после обшивки будет 2550-2600. Толщина балок 150, потом доска половая 50, и 2 слоя фанеры 9 мм.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    да.
    Такой проект?
  7. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Мне все же больше нравится П образная. Получиться вписать в такой проем?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Высота как бы в норме. 188 мм. Ширина 306 мм. Все вроде бы ок. Но что то меня напрягает размер шага 682 мм.
    Сейчас проги ключа от программы моей нет и справочник на работе. Погуглите 682 мм много это или нормально.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавьте одну ступеньку. Станет на много лучше. Если конечно есть место. И выход на этаж на ступень ниже может принести вам облегчение. Высота то у вас небольшая.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Формула Блонделя:
    60 < 2h+b < 65 см.
    h - высота ступени, b - ширина ступени, 60-65 - средняя длина шага человека
    Так ширина ступени берётся без нахлёста ведь, так? Тогда 2*188+306-25=657. Как бы не так и много. А? ;)
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Добавьте еще ступеньку. Ширина вам позволяет. А вот это "Как бы" так скользко и неправильно. Зачем изначально на грабли наступать?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я то попробую ещё поиграться, спасибо.
    Ситуация малость усложняется наличием под площадкой прочистки дымовой шахты, и, как следствие, минимума отметки этой площадки. Поэтому, если добавлять ступени, то две. А в этом случае высота ступеньки выходит 166 мм, имхо маловато, да и программа начинает ругаться на ширину ступени:(.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И еще. Что то не нравится мне этот Житов. Не лесенка а ДРОБЫНА какая то у них выходит. Никакого изящества.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Прогу использую исключительно для расчёта параметров.
    Лестница планируется деревянной на каркасе из профильных труб.
