Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    120см
  2. subfor
    subfor
    subfor
    Щелково
    Высота от пола 1эт до пола 2 этажа: 300см
    Длина проема 319
    Ширина проема 227
    Длина от начала лестницы до стены 319
    Ширина лестничного марша - не определено, наверное, максимально возможная
    1-ый и 2-ой марши одинаковые, никакого 3-го марша нет, посередине лестницы - площадка без каких-лиибо ступенек.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи:no:
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Что не так?
    Вит У меня в проге если не удобно-красным показывает. В том проекте все циферки черненькие.
    За 7 лет работы с программой я доверяю ее показаниям
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи-232мм уж больно мало. Как на нее стать? Насколько мне известно менее 250мм опускаться не стоит.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Еще раз повторюсь В программе не учитывается нахлест +40 мм. Реально получается 232+40 мм=272мм
    Просто немцы считают что правильно и честнее нахлест в ширине шага не считать. А он как по умолчанию плюсуется
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тем более я просто взял и показал на сколько первый пролет можно уменьшить. То есть меньше уже там никак нельзя. А больше - да пожалуйста?
    Он же переживал что не получится удобной лесенки
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Они правы. В формуле среднего шага считается только проступь. Но ряд фирм, в том числе и здесь на форуме мягко говоря лукавят в выкладываемых проектах. Под рукой нет ссылки, но я точно уверен что существует ограничение по проступи 250мм, а по высоте подъема ступени толи 180мм толи 200мм. Все что за пределами, весьма проблематично для хождения по лестнице.
    Вот нашел. Свод правил по пути эвакуации. 1 мая 2009 года
    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
    ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
    THE SYSTEMS OF FIRE PROTECTION. EVACUATION WAYS AND EXITS
    СП 1.13130.2009
    (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
    Цитата"
    4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см."
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У немцев предел 230 мм по ширине По высоте 190 мм по размеру шага там слегка непонятно. Но в основном 600-640 мм Хтя бывает и 580 например и она показывает что ходить удобно.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Улыбнуло. Это же высоко)
    Я если честно доверяю проге на 100 процентов. И наши своды правил-в отстойник.
    У нас только кубатурники правильные)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бывают случаи когда средний шаг в 580мм очень даже удобный. Для стариков, детей, людей ниже среднего роста. Ведь у каждого человека он сугубо индивидуальный. Когда мне задают вопрос, а будет ли удобным вот такой-то средний шаг? Я обычно предлагаю спокойно пройтись и померять.
    Бог с ними с немцами, мы же Русские. Чисто из практики. Стать на проступь менее 250мм при спуске сложно.
    А в проге наверняка где-то в настройках есть регулировка предела ограничений.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Если нет под лестницей проема, то первый марш можно уменьшить.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В практике еще ни один клиент не сказал что это неудобно!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спокойной ночи:)
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    С левым заходом
