Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да чего уж там. Надо спроектировать такую ширину, чтобы не всякая калибровально-шлифовальная машина взяла.
    Нормально!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Врядли вам фото что-либо дадут, обычный проём, без Фэн-шуев:aga:
    Ширина 2020, длина 2920, высота 2820.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хочу отметить, что лестница, это не только проем в перекрытии.
    Можно и нужно использовать другие особенности примыкающей к проему территории.
    Поэтому, покажите эскиз помещения с размерами и привязками других проемов (окна, двери).
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пжалста:hello:.
    Это проект. В реальности размеры могут отличаться.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В проекте лестница с забежными ступенями. Вы же хотите втиснуть площадку.
    Какие мотивы Вас переориентировали? Ведь с забежными ступенями лестница будет иметь просто
    шикарные параметры.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Человек ищет простых решений чтобы сделать самому лесенку. А с забежными там посложнее в расчете тетивы, а в особенности косоура. Ну и что то впихнуть под лестницы есть желание. Вот как то так)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В проекте и умывальник под окном:aga:.
    А по площадке - ДревМассив прав, хочу каркас (а возможно и ступени) изготавливать самостоятельно (я выше уже писал), под площадку две горизонтальных квадрат-трубы замоноличенные в несущие стены. С забежными ступенями каркас усложняется не только технически, но и эстетически. Это основная причина.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж давайте и размеры по факту того что есть с привязкой окон и дверных проемов.
    Проем в перекрытии это еще не вся лестница. Заодно обозначьте место под лестницей с размерами где вы что то планируете установить.
    ДревМассив бывает конечно прав, он хороший специалист, но увы не всегда.
    Большая площадка имеет свои минусы, как в плане исполнения, так и в плане технологичности изготовления.
    На таких больших площадях дерево более подвержено вероятности деформации и появлению трещин.
    Тем более что собираетесь делать сами.
    Прямая горизонтальная труба, тем более квадратная, выдерживает меньшие нагрузки чем ломаный аналог, или труба прямоугольного сечения. Это сопромат.
    Отсутствие проема между маршами, может привести к проблемам с пожарниками. Не считая того что расположив ограждение маршей вы все равно потеряете эту площадь, в том числе и на развороте на площадке.
    Вот как то так. И пока лестницы нет, лучше сто раз обдумать, чем потом переделывать.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Спасибо за похвалу.
    Но увы почти всегда прав.
    Ничего сташного нет абсолютно. Берем срощенный щит и если вызывает сомнения- снизу (там все равно не видно) крепим бруски поперек площадки. Два, а лучше 4 штуки. В финансовом вопросе это дело 5-10 мин.
    Вот и весь вопрос деформации. Но это при условии что щит сделан нормально.
    Вит. Вот ну не разу я пожарника в частном доме не встречал. Может в Белорусии и приезжают, но у нас точно им до нас дела нет.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да и с сопроматом у нас в стране пролет полный.
    Такое впечатление что сдал в институте РГЗ и аля улю. Куда ни ткни. Только ссылаемся на него для обдирания клиентов, а расчитывать- да черт с ним-по опыту.
    Кстати с сопроматом это вообще фишка.
    Недавно общался с клиентом по обшивке лестницы по металлу.
    Как он мне хвалился лесенкой. Да там такие двутавры стоят что я даже засмеялся при нем. Не знаю откуда стащили эти железяки, но насколько я мог представить из такого железа небоскребы ваяют.
    Они "типа" расчитали под нагрузку 300 кг.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну с этим я не согласен. Хотя спорить и переубеждать Вас не намерен. Просто конструктивов с забежными ступенями существует множество. Среди них есть и весьма даже эстетичные.
    Скажу только, что удобство лестницы (а это и ширина проступи и угол наклона марша) должно быть на первом месте. Ведь по лестнице будут ходить Ваши дети. Да и Ваш возраст со временем изменится.
    А над удобством Вашей лестницы уже когда-то думал архитектор, а Вам, получается его мысли - по боку.
    Ладно, в конечном итоге это Ваше дело.
    А нам приведите фактические размеры стен на 1-м этаже, которые находятся вблизи проема под лестницу.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это не похвала :), а констатация факта.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    БорЛео. Архитекторы в большинстве о лестницах в доме не задумываются вообще.
    Они в любом случае выглядят красивее. Но. если самому расчитывать тетивы, а тем более косоуры под забежные ступени и в особенности в первый раз- то это довольно проблематично.
    А про косоуры так там с углами крепления подступенков так вообще засада. Из всех знакомых лестничников это никто не делает.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обленились однако :)].
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А ошибки то у меня в чем?
