Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А вы как это расчитываете? Ну и как выпиливаете?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Всему свое время.
    Цитата "И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг..."
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Расчитываем в программе, а режем либо углорезом, либо фрезой на фрезерном. В общем ручками. ЧПУ у нас нет. Мы по старинке :)].
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ВИТ все это философия.
    Опыт надо перенимать из-за границы. У нас все только болты болтают.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это что за чудо?
    Это же внутренний угол. Большим фрезерным типа ФСШ туда не подлезть, а у маленьких ручных я не видел чтобы угол выставлялся. А без плоскости опоры-не вариант вообще.
    Без чпу шки мы мудрили всяко разно. Даже вольфрамовой нитью пытались. Но ничего лучше как ножевкой и потом доработать напильником не придумали в то время.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Размеры лестничного "помещения" указывал выше: Ширина 2020, длина 2920, высота 2820.
    Окно на лестничной площадке сдвинуто по центру помещения, его ширина около проектной, высота 1750...2000 (будет решено при кладке 2го этажа). Отметка подоконника около 2600.
    Камин с дымовой шахтой сдвинут в угол (видно на фотах). Чистка шахты выведена под лестничную площадку.
    1 этаж. Общая комната будет совмещена с кухней, т. е. проектной перегородки не будет (хотя врядли это относится к проекту лестницы). Спальня и вход в неё - по проекту.
    2 этаж. Две спальни слева скорее всего будут объединены в одну. Остальное без изменений.
    Не вижу проблем. Вообще.
    Площадка планируется на двух горизонтальных трубах 100 (80) х60х4,5. Не вижу проблем с нагрузками, даже если на ней будет прыгать вся семья.
    Не совсем понял, про какой проём речь.
    В любом случае, пожарников я меньше всего боюсь.
    +100. Собсна, этим я и занимаюсь...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между двумя маршам идущими на встречу друг другу должен быть просвет, хотя бы порядка 100мм.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Честно говоря даже и не знал что это углорез называется.
    Или как то не задумывался.
    Да таким и резали мы.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть лестничный проем в перекрытии и собственно площадь под саму лестницу у вас одинаковы?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну это да. Согласен полностью
    Во первых это красивее как мне кажется, во вторых при спуске подъеме руки не цепляются за верхний марш. Ну про цепляются это громко сказанно!
    А вот про пожарный шланг я отсюда почерпнул.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это по СНиПу. У нас любые правила написаны не для удобства потребителя, а для лихого съезда от ответственности. Хотя зачастую они правы.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он и будет. Может даже больше. Просто в житовской проге это не отразить. Прогу житова я использую исключительно для расчёта ступеней и шага.
    Можно считать, что да.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если это пожарные нормы, то глупо их распространять на двухэтажные инд. дома с лестницами из горючих материалов. Это так, к слову...
  14. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В чем по новому расчитать?
