Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
    Что за программа, в которой раскидывали лестницу?
  2. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    "стаиркон" обыкновенный
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь узкая. Надо менять.
  4. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    убирать одну ступеньку тогда?
  5. Santilla
    Santilla
    Santilla
    Псков
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В общем нормально.
    Есть замечания по расположению ступеней 5,6,7,8.Приходят как то в одну точку.
    Если можно увеличить первый марш (1500мм) -увеличьте.Станут шире ступени, а то они у вас на пределе.
    Чтобы расширить ступени можно 1. Увеличить первый марш
    2. Уменьшить ширину лестницы с 890 до м800 мм или попробовать 850 мм. Тогда будет у вас 2 столба и ступени 4,5,6,7,8,9 распределятся лучше.
    3. Убрать ступень выхода (нежелательно но можно)
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не в коем случае. Станет тогда высота подступенка выше!
  8. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Спасибо большое за совет, попробую немного с размерами поигратся, хотя увы как всегда, всё поджимает и больше размер делать нельзя.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Убрать ступеньку, и выходную ступень на шаг ниже.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вы так выразились :) Я например не понял что вы имели ввиду
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уже засыпал :)]. Я имел ввиду верхнюю ступень расположить не в уровень с полом второго этажа, а на один подъем ниже.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да там последняя ступень мм 60 .60 /17=3.5 мм. Это копейки. А вот если заузить то положение можно спасти. Или первый марш удлинить.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так лучше будет.
  14. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Ничего хорошего не вышло, вот посмотрите, какой варинт будет лучше
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вторая лесенка то что надо Судя по размерам.
