Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какова Ваша конечная цель?
    1. Разобраться как работать с этим калькулятором?
    2. Или получить помощь по Вашей конкретной ситуации?
    Если первая, то Вам лучше обратиться к НикВас, он у нас работает в этой профессиональной программе.
    Если вторая, то выложите эскиз помещения со всеми проемами и их привязками (включая двери и окна).
    А то даже высота у Вас показана разная, то 3050 мм, а то уже 3100.
  2. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    здравствуйте. мне нужна помощь по конкретной ситуации, высота 3050, размер верхнего проёма 2500х1800
    , лестница располагается, между двух перерубов сруба, размером, ширина 1800, длинна выстопов переруба 90 см, первый пролёт лесницы выносить больше 1600мм нельзя, не остаётся места в коридоре.
    могу сделать фотку.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А второй?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не повредит. Только не одну, а несколько с разных ракурсов и обоих этажей.
    Обязательно захватите место куда будет приходить лестница на 2-й этаж.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Интересненько Что предложите? :)]
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поживем увидим.
  7. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    сейчас фоток нет под рукой, завтра схожу на дом сфоткаю, прилагаю фотку из панорамного снимка, саму панораму можно скачать по ссылке ниже, https://rusfolder.com/38687745 виртуальная панорама по 1 этажу дома.
  8. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    второй тоже упирается в балку а её не перенести никак, только 2500 по длинне
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тут чуток поспешил. Можно было бы еще выиграть несколько мм. Ширину 2 го пролета сделал 900 мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда подождем еще фото. Только обычных.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А то мне жена говорит:-Давай себе тоже такие потолки сделаем, а ты не можешь так согнуть половую доску? Представляешь какие крутые полы у него будут. Хочу такие же Спроси где взял) :)]
  12. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    начало первого пролёта должно быть прямым, та как заходить на лестницу придётся и справа и слева
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это как вариант. В остальном если нельзя увеличивать первый пролет и третий то только заужать лестницу до 850-800 мм чтобы ступени были пошире
  14. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    завтра сину фотки, посмотрите как лучще расположить лестницу, можно попробовать сделать заход на первый пролёт слева
  15. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Добрый вечер. Помещение 2.3*2.6. Высота до пола второго этажа 3.1м. Высота до потолка 2.85м. Проём 2.6*1м. Если есть возможность, подскажите по лестнице.
