Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну и? :hello::)]
  3. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    а то что ступени 1 и 2 прямого пролёта идут косые а не прямые это удобно будет ходить?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    да
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    вот таккой вариант раскладки мне больше нравится!
    что то примерное получается и у меня в стаирконе,
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При уменьшении ширины лестницы, вы получаете большую длину ходовой линии и соответственно более широкую проступь. Именно это мы все и предлагаем вам.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Подступь выше 190 мм является уже неудобной.
    У вас при заужении ступень становится шириной 247 мм при высоте 179 мм. Чего же вам еще надо?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    3050/16=190,625мм
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ну так это уже выше предела!
    Сами меня поправляете когда я ширину ступени на пределе делаю, а за собой не смотрите :)]
    Гол вам.
    И зачем эти жертвы если получается при 17 подъемах удобно и хорошо!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зачет :)]
    Ширина проступи больше.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вит1959,
    И по своему опыту я бы при критических размерах не выходил бы за высоту подступи 190 мм. Лучше уменьшить проступь.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если применить дополнительно второй поворот на 90 град, а ширину марша сделать к примеру 850 мм, то параметры лестницы можно улучшить.
    Нужно смотреть планировку 2-го этажа. Помогут также фото с разных ракурсов и обоих этажей?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А если развернуть лестницу и выйти налево? Или там тоже будет стена?
    Пока все рассматриваемые варианты по лестнице не дают
    желаемого результата получить удобную лестницу.
    А прикинуть можно и нужно все возможные варианты компановки лестницы.
    И может быть переиграть лучше планировку 2-го этажа в пользу улучшения параметров лестницы.
    Тем более пока планировки как таковой еще нет.
  15. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста лестницу.
    Данные:
    высота от пола первого этажа до пола второго этажа 2700.
    Ширина проема 2000.
    Глубина 1600.
    Проем должен был быть 2000х2000, но что то пошло не так и получилось 2000х1600.
    Вот как она должна быть:
    А получилось так:
