Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так всегда:). Видим то что хочется. Я вообще то о креплении к стене ничего и не говорил.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну я знаю. Просто меня это больше всего пугало.
    А ширина минимальная ступеньки возможна и 230 мм. И даже делали уже. Иногда стоит вопрос. Как лучше или высокий подступенок или пошире ступень (ну вы поняли :)]) Я рекомендую подступь ниже в ущерб ширине ступени.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот с такой постановкой вопроса, когда других вариантов нет, абсолютно согласен. Из двух зол всегда выбирают наименьшее.
    Имеется ввиду ширина проступи? На прямых ступенях еще куда ни шло. Но вот на забежных -это очень и очень опасно. В любом случае клиент об этом должен знать.
  4. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. нашёл кусочек плана, 1 этажа посмотрите, может что подскажете как впихнуть лестницу и какой лучше делать заход справа или слева
  5. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Здравствуйте уважаемый Вит1959 .Использую программу для расчета лестниц zhitov. ru/lestnica2/.
    Подскажите, как надо правильно делать замер высоты проема, от пола до потолка или же необходимо учитывать толщину перекрытия второго этажа .,т.е. от поверхности пола первого этажа, до поверхности пола второго этажа. И второй вопрос, какой ширины марш наиболее удобный, Если делать ширину 800 мм, будет ли удобно, есть возможность сделать и 1000мм ,но хочется немного сэкономить полезную площадь на первом этаже. В моем случае предполагается лестница с поворотом на 90 градусов с промежуточной площадкой после 3ей ступени .http://www.zhitov.ru/lestnica2/ Здесь размеры проема, высота до потолка 2м54см ,с учетом толщины пола второго этажа 2м74см. Длина проема 3м30см и ширина проема 1м10см
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота должна быть то пола первого до пола второго. Сделайте ширину марша 900мм и будете спокойны.
    Кроме этого у вас очень широкая ступень, и большая высота подъема ступени. Добавьте ступени. Собственно об этом написала вам программа. Но лучше вместо площадки сделать забежные ступени.
    Приблизительно вот так http://www.zhitov.ru/lestnica3/
  7. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Мужики, выручайте. Когда-то занимался лестницами, при этом рисовал их на миллиметровке, по причине врождённого идиотизма в компьютерных делах.
    Дело это забросил, перешёл на более привычное махание топориком, но по старой памяти иной раз обращаются за помощью. Друг просит помочь построить лестницу. Вот эскиз, составленный на месте, размеры в сантиметрах. По геометрии ступенек там вроде нормально выходит, ни отнимать, ни добавлять не нужно. Опора на столб, к нему подвешен ещё один, но на это внимание обращать не нужно - нужно только грамотно распределить забежные ступени в повороте, с размерами. Ну и косоуры нарисовать. Да! Лестница открытого типа, без подступенков, выступ 4 см, толщина ступеней 50 мм.
    Нид хелп!
  8. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    Посоветуйте проект лестницы.
    Высота от пола до пола 3.000
    Лестница на плане от входа слева
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Хорошо бы посмотреть на фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Сергей, попробуй вот этойhttp://www.zhitov.ru/lestnica3/ ссылкой воспользоваться.
  11. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    Второй этаж голый, первый пока тоже, но это окончательный план. минимальные подвижки могут быть
  12. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Там отсутствует возможность построить лестницу с забежными ступенями на повороте в 180 гр.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Второй этаж полный или мансардный?
    -Из чего стены, перекрытие?
    -Какая необходима ширина марша?
    -Высота 3000 мм от чистого до чистого пола? Или как?
    -Каким видится будущий конструктив Лестницы?
    -Какими силами хотите возводить лестницу и из каких материалов?
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -А не проще сделать на одном разрезном столбе?
    -Окна, двери есть?
    -Из чего перекрытие, его толщина?
    -Первая ступень сверху вровень с полом 2-го этажа? Или ниже?
  15. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    стены и перекрытия деревянные
    высота от чистого пола до чистого пола 2750
    материал лестницы дерево/металл
    второй этаж полный
    конструкция как получится
