Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Дом дал усадку?
    -Открытая или закрытая (отсутствие/наличие подступенков) планируется лестница?
    -Ширина марша важный вопрос. Ведь еще нужно попадать каким либо образом в пространство под лестницей? А у Вас вся ширина помещения 1201 мм. И скорей всего пока без отделки?
    Об этом задумывались?
    Чем планируется отделка стен?
  3. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    Дом новый
    рассмотрю оба варианта с подступенками (откр/закр)
    Ширина с отделкой гипсокартоном
    ширина марша 800
  4. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    -с двумя столбами это фишка такая, не нужно будет заморачиваться с наращиванием, и высчитыванием размеров при токарной обработке
    -ни окон, ни дверей
    -перекрытие деревянное, около 30см
    -ступень ниже пола второго этажа, на размер высоты ступени
  5. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Спасибо. Но нет ли возможности отрисовать так, как на эскизе? То есть 6 ступенек поворота - забежные, остальные обычные прямые? Ваш проект все размеры выдаёт? Косоуры (не тетива!) тоже отрисованы?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
  7. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Здорово конечно... Жаль, но у меня никакой возможности заказать у вас проект нет. Живу в Беларуси, электронными платежами не умею пользоваться. Да и помогаю товарищу бесплатно, тот такой же голодранец, как и я:)
  8. NitroVol
    NitroVol
    NitroVol
    Горького 1 а
    Здравствуйте, Имеем 1-этажный дом с мансардой и цоколем.
    Нужно две лестницы с цоколя на первый
    и с первого этажа на мансарду.
    Параметры 1
    Высота 2.5 длина проема 2600 а ширина 2100
    Параметры 2 высота потолков 3 метра длину проема 2.6 (можно этим параметром играть ширина 2100
    поможете?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Присмотритесь к моему варианту. В некоторой степени он сыроват, но замысел я думаю понятен.
    Плавный поворот в нижней части лестницы должен гармонично сочетаться с закругленной стеной
    санузла. Правда выход на 2-й этаж оказалось при этом лучше развернуть.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-275 мм
    -Высота подъема ступени -169,4 мм
    -Угол наклона 31,6 град.
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
    -Над головой - проходим с запасом
    -Фэн-шуй +
  10. impralex
    impralex
    impralex
    Доброго времени суток! Если не затруднит, помогите пожалуйста с проектом лестницы. Даже не знаю, как и сделать, хоть макет на месте сооружать... может, что и подскажете!
    По всей видимости, лестница должна быть Г-образной. Выходит она под скос крыши. Размер прихожей: высота - 268, ширина - 230, длинна - 240; размер проема: ширина - 110, длинна - 230.
    Заранее ОГРОМНОЕ СпасиБО!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото дом у вас из оцилиндровки. Длина проема мала, есть ли возможность ее удлинить?
  12. impralex
    impralex
    impralex
    Там выход прямо в комнаты. а удлинять проем невозможно, сверху скос крыши. стена, которая справа - сплошная (с первого до второго этажа).
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перекрытие которое с утеплителем, над ним что находиться?
  14. impralex
    impralex
    impralex
    Проем, который на фото, в перспективе, во всю ширину прихожей (230), сейчас там просто люк.
  15. impralex
    impralex
    impralex
    То, где утеплитель, будет разобрано полностью, там скос крыши и высота у стены что-то около 250.
