Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Т. Е. там будет проем? Если так, то лучше просчитать варианты П-образной лестницы. Для того чтобы удлинить длину марша.
    Что конкретно вас интересует?
  2. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    спасибо большое, будем думать над вашим вариантом!
  3. impralex
    impralex
    impralex
    Вот то, что под чердаком. Доски просто наложены для ходьбы. Справа, под куском пленки, выпилены три бревна для лаза, потом будет проем... в этот проем должна упереться лестница. Может, что и получится...[​IMG]
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой размер будет если открыть проем от глухой стены до стены где идет кровля? И какой высоты простенок на втором этаже до начала ската кровли. Вы образмерте его, а вечером посмотрим что можно сделать.
  5. Астаманьяна
    Астаманьяна
    Астаманьяна
    Тверь
    Добрый день, нужен проект лестницы, деревянная с площадкой и поворотом на 180 градусов, ничего сложного. Прошу связаться со мной по почте pasha850@ya.ru - дам размеры, фотографии проема, обсудим стоимость. Если есть скайп - присылайте, чтобы оперативнее общаться. Заранее спасибо за помощь.
  6. impralex
    impralex
    impralex
    Я и не подумал... все сделаю!
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не, лучше скорее П-образная.
  8. impralex
    impralex
    impralex
    Вот размеры.
  9. impralex
    impralex
    impralex
    Вот размеры.
  10. impralex
    impralex
    impralex
    На счет П-образной лестницы, так я даже не представляю, как она может там вписаться!
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Посчитайте - по параметрам будет лучше чем Г-ка.
  12. impralex
    impralex
    impralex
    Я же писал, что даже не представляю, как ее вписать, не говоря уже о том, что бы посчитать. Да и как посчитать, не имею представления, с такими делами никогда не сталкивался! По этой причине и обратился на форум, за помощью, к знающим людям!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. impralex
    impralex
    impralex
    Уважаемый НикВас, а вы не могли бы поделиться размерами к чертежу? В смысле: высота шага ступени, размеры ступени и прочее. Хочу попробовать на выходных прикинуть к месту, может и выйдет!
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы:
    -Проступь-270 мм
    -Высота подъема ступени -183,3 мм
    -Угол наклона 34,2 град.
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой - свободно
    -Фен-Шуй +
    Раскладка ступеней универсальная, легко корректируется под открытую или закрытую лестницу.
    На мой взгляд нужно делать закрытую лестницу с наклонным перекрытием подлестничного пространства.
    А вход под лестницу лучше сделать из гардероба-кладовой, которая при этом существенно увеличится по площади и объему. Дверь под лестницу я показал. Теплые полы под лестницей делать не нужно.
    Так что смело занимайтесь отделочными работами и полами. За это время дом даст усадку и уточнятся отметки чистых полов.
