Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лучше конечно видеть проем живьем. Но если отразите конструкцию проема будет неплохо.
    На 2-м этаже перегородки уже стоят? Или только планируются?
    На Ваших эскизах много дверей. Какой они ширины?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    brm80 1.jpg По размерам brm 80. Получается что то типа этого.,
    brm 80 2.jpg В верху узкий длинный коридор с дверями в комнаты. , brm 80 3.jpg ,
  3. brm80
    brm80
    brm80
    Да, чертеж правильный. Завтра прорисую в обьеме весьплан дома. Извеняюсь, не представился, меня зовут Роман.
  4. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Здравствуйте. И мне, пожалуйста, помогите прикинуть удобную лестницу. Есть проем длина на первом этаже 360см., на втором 300см; ширина 245см; высота от пола до потолка первого этажа 265см, толщина перекрытия 38см. Нужна П-образная металлическая лестница с площадкой (как в подъезде).
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У г-образной параметры будут хуже.
    Я пытаюсь втиснуть S-образную. Эскиз пока сырой, но идею понять можно.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -181.0 мм
    -Угол наклона 35,9 град.
    -Подъемов - 15
    -Ступеней - 15
    -Ширина марша 800 мм условно-расчетная
    -Над головой до балки - 1837 мм
    Над параметрами вполне можно поработать с целью их улучшения.
    Пройти под лестницей тоже можно.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. brm80
    brm80
    brm80
    Добрый день. Задержал прорисованный проект дома (оказалось не так быстро сделать).
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  9. brm80
    brm80
    brm80
    PRO100 мебельная програмка (не сложная). У меня последняя версия позволяет делать реалистичный рисунки в обьеме.
    То есть в моем варианте остается делать аля винтовую (крутую) лестницу и частично перекрывать проем? Я правильно понял?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если др. места нет - то да. Только у Вас там ещё одна засада - скос/наклон крыши!
  11. brm80
    brm80
    brm80
    Др. места нет. Наклон крыши точно не мешает. Просто точно прорисовать не получилось (доп размеров на данный момент нет, но точно не мешает).
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При S-образной компановке лестницы можно улучшить параметры до следующих:
    -Проступь-255 мм
    -Угол наклона 35,4 град.
    Для реализации нужно продумать частичную перепланировку 2-го этажа, чтобы лестница могла выходить
    в нужном направлении.
  13. brm80
    brm80
    brm80
    Да параметры хорошие, но переделать планировку не получится (покрайней мере в этом году). Поэтому буду думать над чем то средним между крутой лесницей и проходом под ней.
    А можно делать так: основные ступени в ширину проема, а ступени до забежных 800мм шириной? или так не делают?
  14. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    @ДревМассив, Здравствуйте! Заметил вашу активность и профессионализм в подходе к лестничным решениям, поэтому хочу попросить вашего совета и помощи:)Ситуация следующая: есть проем 335 см в длину и шириной 84 см, вот в такой проем хочу поставить Г-образную лестницу с площадкой на 4 ступеньке..Попробовал расчитать в Житове, вот что получилось:
    А вообще примерная лестница вот такая, только на этой площадка на 5 ступени а у меня хотелось бы на 4 ступеньке..Так вот совет нужен по поводу косоура, как его правильно выпилить дабы не попортить за зря материал, я так понимаю можно шаблон сделать по которому потом выпиливать? и вообще будет ли такая лестница надежна? Спасибо за помощь! Фотография (257).jpg Фотография (258).jpg
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Этого года остался месяц. Хотите методом проб и ошибок? Но дороже выйдет потом переделывать и лестницу тоже.
    Успехов!
