Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы покажите свою ситуацию на фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    В таком проеме может и косоур не потребуется.
    -Из чего стены Вашего дома?
    -Из чего выполнено перекрытие и его толщина?
    -Высота от чистого до чистого пола?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вечером буду Сейчас куча рутины
  4. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    @БорЛео,ок,фото выложу позже, на выходных сфотографирую с нужных ракурсов.
    1. Стены дома из бруса
    2. Перекрытие выполнены из доски (черновой пол),далее утеплитель 5 см и снова доска (чистовая)
    3. от чистого пола 1 этажа до чистого пола 2 этажа 2,70м
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сколько лет дом стоит? Что с усадкой?
    Отопление есть?
  6. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    @БорЛео, усадка прошла, отопление есть, НАДО ЛЕСТНИЦУ:)
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Golovin88, Я тут занят слегка на ЧПУ шке Сейчас попрошу жену чтобы вам спроектировала
    Здесь имеется огромный косяк. При толщине перекрытия 250 мм (вы не указали) проходной уровень головы 1744 мм. Это недопустимо. Так я бы себе не делал. Есть вариант с забежными ступенями.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Лесенку на домкраты!
  9. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Ок, спасибо за вовремя остановленное совершение ошибки) Я думал над этим, но учитывая что в то время как человек оказывается на площадке-он уже проходит участок который ограничен потолком и над его головой уже лаз на второй этаж..Но скорее всего Вы правы..Имеет ли смысл делать площадку вместо 3 ступени тем самым чуть увеливая угол наклон лестницы?
  10. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Уж очень охото найти решение лестницы с площадкой а не с забежными.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Забежные ступени не есть плохо если лестница правильно расщитана. Могу даже сказать что удобнее.
    1) По моему она красивее.
    2) Размер шага на площадке сбивается.
    Как то меня пытались убедить что площадка нужна для отдыха. Я предложил человеку вспомнить когда вообще такое у него было.
    Ну и второй основной вариант- Типа падать только до площадки. Тоже еще смешнее.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас выход на 2-й этаж - однозначно прямо?
    Или есть возможно добавить еще один поворот?
    Какая толщина у перекрытия?
  13. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Да, это единственный вариант, так. как с другой стороны планируется декоративноая стена, разгораживающая зрительное пространство, как то так)
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот теперь точно ждем Ваши фото.
    Подробнее заснимите балку вдоль проема.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @БорЛео, Подскажите как же вы хотите развернуть лесенку шириной на 820 мм вверху?
