Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    высота 250 (+\- 2) - скорее минус так как будет еще ламинат по полу первого этажа
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Боюсь что вас огорчу по поводу удобной. Недавно делали похожую. До потолка тоже было 2500, и длина проема 3000мм.
  3. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    что надо сделать ? высоту я понятно не поменяю - но может удлинить проем ? насколько ?
    и какие есть варианты ? так как пожилые люди и удобство - самое главное...
    дверь на втором этаже тоже могу переместить :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насколько можете его удлинить. В аналоге получался вот такой вариант Критическая точка.jpg Пригласительная ступень 1.JPG Вид сверху.JPG
  5. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    на сколько надо для комфорта ?
    ps - а если вариант с поворотом налево в верхней части ?
    примерно так, в зеркальном отражении естественно:
    pps - уменьшить шаг подъема, увеличить количество забежных ступеней ?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно и прокатит. Только забежные у вас не очень.
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    в смысле ?
    эскиз только как пример концепции, если это возможно конечно...
    а чем аналог неудобен поучился ? только просветом в 186 см. ? а по шагу подъема и проступи ?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    высота ступени была 207мм, а ширина проступи 250мм. Ну и просвет видели. Других вариантов у него не получалось.
  9. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    А насколько надо удлинить проем для уменьшения высоты ступени (шага подъема) ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну хотя бы на 500мм.
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    а в идеале ?
    и еще вариант - а что если начинать не с прямых, а сразу с забежных ? первая например "полупрямая" (закругленная вокруг опоры) а вторая уже забежная и уже в проекции проема ?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При увеличении проема на 500 мм с двумя поворотами получиться 16 ступеней с проступью 270мм. Что при 17-ти подъемах даст 172 мм высоту ступени. Если есть возможность удлинить, то надо исходить из максимально возможного. А с каких ступеней начинать, это уже другое дело.
    Этот прикид я делал исходя из ширины марша 900 мм.
    Впрочем в начале можно добавить еще одну ступень, проем позволяет. Это может снизить высоту ступени до 162 мм.
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Э-э-э... я уже "поплыл" :) в лестницы разбираться "полез" только сегодня... понадеялся что "бригада" знает что делает... оказывается зря... ну как обычно во всем надо самому разбираться :)
    по теме: правильно ли я понимаю - что без увеличения проема на 50 см. (60 см ? 70 см ? сколько надо то ? :)) безопасной и удобной лестницы в любой конфигурации (с забежными снизу, с забежными сверху и снизу, с площадкой, etc.) не получится в любом случае ?
    основная проблема в том что завтра я еще смогу увеличить проем в длину без большой головной боли, так как завтра планировался настил чернового пола второго этажа в этой комнате, и доделка чистовой отделки первого этажа. после этого, сами понимаете это уже дополнительные проблемы...
  14. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    И еще один дополнительный вопрос, на который все отвечают по разному :)
    лестницу ставят на чистовую отделку (стены, пол) или нет ?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит увеличивайте проем не менее 500 мм. С площадкой точно не выйдет удобной. Под перекрытием более трех ступеней не получиться. Для нормальной высоты вам нужно порядка 18- ти подъемов при 17 -ти ступенях. Отсюда и делайте выводы.
    Если вы ведете речь о деревянной лестнице, то она как мебель. Занес -собрал-поставил и пошел :)]
