Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без изменения проемов- нет. Гусиный шаг, с хорошей проступью (Русской :)) в данном случае неплохо.
    У Подснежника должны быть варианты.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дверь на каком из этажей?
  3. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    Вот еще фото. Качество телефонное, вроде должно быть понятно
  4. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    Не совсем понял вопрос. Если речь о залитой плите перед дверь на втором этаже, то подрубить то можно. Я переживаю за выход с веранды, получается что выходишь практически сразу на лестницу.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Ваша веранда на первом этаже?
    -А на 2-м этаже дверь с окном, типа балконной?
    -Она куда ведет?
  6. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    Сейчас сделаю фото с улицы, может так будет понятнее, а то я в терминах могу ошибаться.
  7. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    На первой вход в дом, на второй общий вид дома с моим сыном, очень хотел в кадр попасть
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  9. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    А с размерами можно?
    Проступь 270мм. Высота подъема ступени 204мм. В данном исполнении ширина марша 860мм, но это уменьшается. Расстояние от чистого до чистого 2640мм.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Получается на втором этаже дверь ведет на балкон, который в начале навеса с уклоном.
    А так ли нужен этот балкон? Какая у него ширина?
    Это я к тому спрашиваю, что если на балконе (точнее на выходе на него) поставить крест,
    то проем под лестницу можно существенно удлинить.
    При этом и лестница должна удобной получиться. Надо только умно над дверью первого этажа лестницей пройти.
    Напрашивается лестница с компановкой буквой Z-ю.
    А вот теперь вопрос.
    -Вы согласны закрыть наглухо балконную дверь?
    -Если да, то какой длины проем под лестницу можно получить при этом?
    -При этом нужно учитывать, чтобы при выходе с лестницы на 2-м этаже, Вы не цепляли головой
    крышу.
    -Кстати, потолок (или крыша с внутренней стороны) ещё ведь должна утепляться и отделываться?
    -Какая будет конструкция чистых полов на 2-м этаже?
    -Какая будет высота от чистого до чистого пола?
  11. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    Ширина 1800, тут жена будет против потери такой площади, да и вид от туда на канал прелестный открывается. Идеальным вариантом было бы снести всю конструкцию второго этажа. Сделать прямые стены, выход на балкон убрать с центра в край. Тогда и проем можно больше сделать. Но на это надо денег собрать, а ипотека еще два года будет вытягивать финансы.
  12. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    Потолок планируется утеплить и обшить вагонкой. Чистовые полы - доска половая или фанера по лагам. Высота изменится приблизительно на 20 см от уровня плиты итого 2600+220+200=3020
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда мое предлжение снимается.
  14. bashdn
    bashdn
    bashdn
    Волгоград
    Планируется утеплить, и обшить вагонкой.
    Вот вид балкона и с балкона.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну так вид с балкона нужно заснять на камеру.
    Я вот подумал, в принципе можно будет и сохранить выход на балкон. Только для него уже сделать откидную площадку (над выходом с лестницы).
    А еще вариант сделать лестницу на 2-й этаж снаружи дома, правда уже с противоположного фасада.
    Вы и этот фасад заснимите.
    Еще добавлю, что при варианте пристройки лестницы с улицы, полезная площадь 2-го этажа
    увеличится (на имеющийся проем) и сохранится полноценный выход на балкон.
