Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    PS посоветуйте уже какую нить программу для чертежей, с пресетами окна, двери, типовые позиции :) SketchUp (LayOut 2013, Style Builder 2013) ноут не тянет (очень долго обрабатывает и может повиснуть :(
  2. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    вопрос то в том что б еще и не нависала, а что если действительно выход вправо развернуть, за счет поворота и не будет нависать сильно... не ?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    может ноут поменять надо?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @aarnet, Потерпите У вас получится нормальная лесенка. Тем более что аппендикса нависающего не будет. Так?
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  6. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    надо, только опять таки на что ? нормальных ноутов с IPS нет :( у ASUS проблема с проприетарными разъемами на комплектухе, не заменишь на то что хочется, плюс проблема с качеством (относительная), за DELL Alienware "здесь" хотят на 40% больше чем "там", ну и так далее... 15 ноут с IPS, с нормально видеоподсистемой, на Haswell, без DVD, на WIN7 за 60-80 не найти, платить больше - не вижу смысла - через год другой все равно устареет... выбор аналогичен лестницам :) только лестница не устареет за два-три года :)
    именно так, апендикса не будет, так как это просто продолжение простенка второго этажа который будет убираться. второй этаж - на данный момент свободная планировка практически... даже на стены второго этажа можно не обращать внимание, лишь бы:
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    да, спасибо, видел такой вариант у вас (где то в середине этой ветки форума), но не мало ли 250 ширина и 181 высота ?
    увеличить ширину проема возможно до 374 максимально, но проблема с дверью первого этажа: дверной проем ширина 91, высота 201 (+\- 1)
    от наличника двери первого этажа до потолка 40 (+\- 1)
    от наличника до угла (стены) 306 (+\- 1)
    возможно ли выход лестницы повернуть направо например, с тем что б лестница не перекрывала дверной проем и не нависала над ним ?
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Возможно Позже сделаю. А 250- вполне достаточно
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вполне нормально.
  10. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    спасиб зараанее, а можно еще попросить не 900 ширину а 1000, или даже1100 ?
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А вот тут будут уже проблемы. При 1100 лесенка уже корявая в 2/4 будет точно.
  12. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    а что такое 2/4 ? а корявая даже с двумя поворотами ? :( делал специально побольше проем, что бы лестницу пошире сделать...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем вас смущает нависание над дверями?
  14. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    визуально, как мне кажется это будет некрасиво и будет давить...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато гораздо удобней.
