Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    ну тут надо компромисс искать, а то лестница будет удобной, но с визуальным восприятием комнаты будут проблемы :(
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @aarnet, Ширина лестницы 1000,1100 по мимо уменьшения ширины ступени на линии хождения потянет за собой еще и цену в 1.5 раза как минимум. Так как ступени, да и тетивы надо уже будет делать в пятидесятке толщиной. Вас это не смущает?
  3. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Достойная лестница стоит дорого :) конечно цена смущает - хотелось бы за 50 000 руб. и все :) но так же не бывает... по поводу толщины ступени - я и так хотел 50 обговаривать, а то и 60 ... по моему мнению 40 все же "играет"...
    за лестницу которая меня полностью устроит, да еще и без проблем с установкой и прочим... можно и заплатить не 50000 руб. а 60000 руб. :) :) :) шучу конечно... но полляма конечно за лестницу не отдам... я думаю 150000 - 200000 - это край... хотя все надо смотреть и обговаривать...
    кроме того меня отсоветовали от бука и дуба (да и не сильно хотел я их ибо цена в два раза :)) и очень насоветовали листвиницу... якобы сосна имеет свойство к протиранию... хотя я лично ничего против сосны не имею :)
    ну а проем 120 хотелось бы все же заполнить лестницей, а не воздухом...
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну и зря Красивое дерево. А листвяк не намного дешевлеь дуба) А выглядит как сосна)
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @aarnet,
    Смотрите сами При варианте в 100 мм шириной ширина проступи 233 мм. Это в допуске, но как многие считают что это мало. Я не стал мухлевать с линией движения.
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    так может тогда и не морочится ? дом отделан вагонкой сосна... понты мне не нужны...
  8. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    а если длину увеличить до 3740 и верхний поворот направо ?
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Получится S образная лесенка.
  10. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    соответственно. но так мы избегаем "нависания" лестницы над дверью первого этажа...
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ничего не избегаем) Так и будет нависать. Но там включится такая штука. Опора третьего марша. Как раз выйдет напротив двери .
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я что то не понял Там же у вас стена направо на втором этаже!
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    можно исходить из того что проем 120 на 320 возможно удлинение до 377 (учитывать дверь первого этажа) планировка второго этажа свободная...
  14. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    а если эту опору привязать не к полу первого этажа, а к балке перекрытия которая как раз начинается на 120 от стены... балка клееный брус 95x255
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я не пойму где вы выход лестницы хотите
    Судя по фото справа у вас стена на 2 этажа. То есть возможна лестница или 1/4 -г образная или 2/4 П образная с левым поворотом. Так?*
