Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    исходите из того что на втором этаже нет ничего - только пролет. окончательная планировка второго этажа возможно потом... то что на фото стена справа на два этажа - это первый этаж брус - второй каркас внутренней стены дома,. то есть убирается и переделывается относительно без проблем...
    задача сделать максимально удобную и безопасную лестницу исходя из этого проема, а уж куда ее завернуть - вопрос исходя из первого этажа...
    проем под лестницу примерно в центре дома 12 на 12 сейчас, в следующем (бог даст) 12 на 15, то есть вокруг пролета стены второго этажа можно не учитывать совсем...
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @aarnet, Судя по фото вам проще и дешевле увеличить проем по размеру 1210 мм. А снимать столько вагонки-:faq:
    @aarnet,
  3. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    к сожалению уже нет... до 1400 я его не увеличу... балки уже положены :(
    да и опять же проем в комнате 6 на 6 полтора метра ? это вобще-то гостиная ("большая" комната) :)
    UPD - а если направо выход, на стену, и вырезать один брус на ширину лестницы ? ?
  4. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    @ДревМассив,
    так вроде и сейчас проем 1210 в ширину.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ДревМассив имеет ввиду что этот размер и увеличить.
  6. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    да, я уже понял что с 1210 до 1400 - но к сожалению это уже никак :(
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все как Вы хотели. Проем полностью заполнен лестницей. Параметры максимально удобные.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-290 мм
    -Высота подъема ступени -170,6 мм
    -Угол наклона 30,5 град.
    -Подъемов - 17
    -Ступеней - 17
    -Ширина марша 1000 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2008 мм
    -Фен-Шуй +
    Эскиз малость сыроват. Но дорабатывать без одобрения скажем преждевременно.
    Чел на картинках ростом 1,9 м.
  8. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Правильно ли я понимаю что при выходе налево такие параметры не получить ? только при выходе направо...
    ЗЫ -Фен-Шуй - все равно минус - таи как лестница в середине дома :)
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    На чем будет угол перед дверью держаться или висеть? @БорЛео,
    Если с образка то мы на том углу столб ставим, но он начнет перекрывать вход под лестницей. Это неправильно. Если конечно Борлео предлагает подвесить этот угол. Я бы посмотрел на это для развития. Просто мне кажется это не надежно.
    Ну а по размеру в длину 3740 мм так тут вопросов то и не должно быть. Все точно будет удобно
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так точно.
    Кто Вам такое сказал?
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Без разницы Пойдете вы налево или направо. При П образке еще и лучше параметры будут
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @НикВас, :ogo:
    Спасибо:hndshk:. Вот так свяжешься со специалистами - сознание и расширится.
    Пошла виртуально похожу по Вашей лестнице:hello:
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Вопрос сразу к @НикВас: а получившийся "балкончик" над дверями имеет технический или технологический смысл? Или это задумка Автора?
