Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота от пола до потолка сколько?
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @roman_slobodyan,
    1) На какую стену прилепить окно не указанно
    2) Толщина перекрытия не указанна По умолчанию 250 мм
    Теперь по самой лесенке. Проем маленький, поэтому чтобы лестница была более удобна сделал ширину 800 мм. Ограничение по высоте прохода под перекрытием. Как уже выше указал что перекрытие 250 мм. Если оно у вас уже то это хорошо, если толще- беда.
  3. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    282см
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вот это засада однако.
  5. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    1. если стоять у комнате протев окна то лестница должна бить справа от етой стени
    2.35см.
    лестница бистрее П образная получается
  6. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Я считал 16 ступеней (15+1пол второго етажа) по 20см висотой і 25 шириной
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    380 мм Нда...Мой проект в топку. Ну тут как крутую лесенку и невозможно сделать
  9. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Я хочу шоб лестница начиналась з под окна. толщина перекрития 35см
  10. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Лестница литерой П 5 ступеней до подоконника ы вынтом вверх
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    roman_slobodyan
    Если трудно писать на русском, пишите на украинском. Я переведу. А то уважаемый ДревМассив может не понять.
  12. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    На малюнку що я скинув це стіна з вікном, а над нею у правому верхньому куті проєм на другий поверх шириною 98см на 252см. товщина перекриття 35 см. я хочу щоб сходи починалися навпроти вікна (права частина вікна приблизно 50см) приблизно 4-5 сходинок і куті кімнати півкругом підіймалися вверх
    Перевод:
    (на рисунке котрый я скинул, это стена с окном, а над ней в правом верхнем углу проем на второй этаж шириной 98см на 252см. Толщина перекрытия 35см. Я хочу что бы ступени начинались напротив окна (правая часть окна приблизительно 50см) приблизительно 4-5 ступеней в углу комнаты полукругом поднимались вверх)
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Вит1959, Кстати на слух украинскую речь легко понимаю. А вот написанное с трудом)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На слух асоциативно воспринимаешь, А вот при чтении иногда думать приходиться.
