Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Правельно. только 1 марш за часовой стрелкой по кругу и дале прямая 10-16 ступень
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Один марш по часовой стрелки до9 ступень потом прямая вверх10-16 ступень
  4. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
  5. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    У меня линукс немогу некак нарисовать
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас под перекрытием поместиться максимум 4 ступени. На пятой вы должны уже быть в проеме. Поетому расчет видимо надо делать отталкиваясь от края проема и на спуск.
  7. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    от пола до потолка 280. 5ступеней по 20см =100. 180 какраз можна пройти. 6 ступень у проеме
  8. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Доброго времени суток!
    Прошу прощения за долгое отсутствие, сдох компик...
    но вот я снова здесь
    Планы:
    Проем в перекрытии второго этажа:
    Толщина перекрытия 200мм лаги + 18мм фанера = 218мм
    высота от чернового пола 1 эт до чернового пола 2-го эт 3028 мм
    расстояние от чернового пола до оконного проема = 145 мм
    по картинкам понятно что дом каркасник (стойки (наружные) 50*150мм, (внутренние) 50*100мм)
    проем под лестницу без обрешетки и какой либо отделки, т. е. чистый
    ждет своей участи
    ну это так, для информации...
    с фотками пока засада...
    там завалено все всяким шмотьем
    но если без фоток возникнут какие то сложности с проектированием, все уберу и сделаю фотки...
    заход хотелось бы сделать с короткой стороны от тамбура
    т. е. как бы "по часовой стрелке"
    и большая просьба не забывать о моем пожелании
    мне как не профессионалу видится П-образная лестница с двумя площадками
    хотя это может быть совершенно не так
    хотелось бы выслушать по этому поводу мнения профессионалов
  9. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Вот так
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но еще есть и ширина проступи. 2013-12-16_225422.png . Вот здесь при спуске сверху 10-ая ступень на грани проема.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А опуститься вам надо минимум на 1800+350=2150 мм. Соответственно высота ступеньки должна быть 215мм. А это много.
  12. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Да вы прави. можете сделать проект Г и П образних лесниц?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать то можно. Но ходить по ним будет очень сложно.
  14. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Порадьте як краще зробити
  15. roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    roman_slobodyan
    Городенка
    Проем збільшити не получиться, бо там іде несуча балка.
