Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Предлагаем два вида проекта лестниц на выбор
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это когда нибудь закончится или нет?
  3. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Подскажите, какой должен быть размер проёма в потолке для П-одразной лестнице?
    Сейчас расстояние между половыми и потолочными лагами 3 метра, ширину лестницы хочется в 1 метр?
    В приложении Г-образная, но как-то длинно будет, мне кажется.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от общей высоты между уровнями. Сначала проектируется лестница, а потом формируется проем.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
    Лучше начните с фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Желательно на фото сразу проставить размеры.
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @AffGur,
    А вот еще вариант. Я удлинил до предела первый марш и поставил 18 ступеней. То есть вам выбирать. Все 3 варианта удобны.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Тиксогам, Я нарисовал вам лесенку и вписал ее в минимальный проем. Если увеличите проем то будет лучше соответственно показатели. А так вот минимум для 3 метров высоты. Только смотрите чем больше проем тем лучше. Проем 1700 на 2800
    В принципе и при таком проеме можно улучшить лесенку за счет удлинения первого марша, только надо знать толщину перекрытия.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С Вашего позволения, хочу дополнить.
    В самом начале нужно максимально реалистично оценить всю ситуацию в целом.
    -Мансардный или полный 2-й этаж.
    -Наличие / отсутствие планировки 2-го этажа (особое внимание санузлам, т. к. чаще всего они располагаются на этажах друг над другом, а сдвинуть может быть проблематично).
    -Направление и шаг балок перекрытия (при этом важно какая на сей момент стадия строительства)
    Нередко оказывается выгодней, поменять направление раскладки балок перекрытия (или просто изменить шаг их укладки), естественно все зависит от стадии СМР.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Согласен. Вопрос только в том как все это донести до пользователей?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На входе повесить внушительный транспарант: "Эскизы в ТЕКСТОВОМ формате к рассмотрению НЕ принимаются, ну разве что в стихах (и то, как исключение).:)
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Спасибо!
    Вот этот вариант наверное будет более приемлимый
    думаю он самый пологий
    а вот удобны ли будут забежные ступени?
    думаете вариант в 2-мя поворотными площадками будет менее удобным?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Позвольте с вами не согласится. Лестницы типа полный веер несколько не удобны при передвижении. В данном случае я согласен с БорЛео. Не стоит спешить с предложениями и выводами. Для начала необходимо рассмотреть все возможности помещения.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Давайте нарисую с поворотными площадками. Пока не знаю что получится.
    Вам не принципиально закрытие тетивой окна? В тех двух вариантах окно не перекрывается
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это ваше право
    Это ваше мнение, и оно ошибочно.
    В том посте я написал что это минимальные проемы для помещения. Я думал вы поймете что там можно увеличивать первый марш в зависимости от толщины перекрытия. Ну и соответственно улучшится показатели проступь-подступь
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я то понял, но поймет ли спрашивающий.
    Необходимо учитывать такой момент.
    Сюда заходят люди далекие от лестниц. И когда человеку сразу и очень быстро накидывают несколько вариантов, ему сложно сориентироваться в таком изобилии. Наша задача помочь человеку получить максимально удобное изделие под имеющиеся у него возможности.
    А для этого необходимо получить максимум информации о помещении и месте под лестницу.
    Тогда следующий кто будет читать ту или иную ветку раздела, будет уже готов к конструктивному диалогу.
    И чем более простым языком будет излагаться процесс тем лучше.
    Просто представьте что перед вами первоклассник и его предстоит многому научить.
