Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не переносить, то лестница получиться ну с очень жесткими параметрами.
  2. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Сдвинуть не получится. А какие это жесткие параметры ?
    Немного подправил размеры: перекрытие 31 см, а не 20 см.
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Крутовата получится. Будет удобней если лесенку удлинить продолжить над входной дверью, а если ширина проема любая, то можно подумать о лесенке буквой П, надо смотреть планировку 2го этажа.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Соответственно и высота увеличилась на 110 мм. И для более менее нормальных условий вам теперь требуется 16 подъемов. И соответственно длина ходовой линии порядка 3800- 4100 мм. А у вас в данном случае получается 3200 мм.
  5. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Для лесенки буквой П очень много места на втором этаже уйдет в никуда =(
    Поеду смотреть на выходных в деталях, делать фотографии и замеры. Может быть гусиный шаг ? Не хочется =(
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно не хочется.
    Кстати при попытке пройти над дверями, угол наклона марша от дверей и в угол, будет около 45 градусов. Что бы его уменьшить необходимо начать саму лестницу раньше, а там у вас двери в санузел.
    Поэтому и задал вопрос по поводу возможности смещения дверей.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А вот с этого надо было начинать, прежде чем обращаться за помощью.
    Ведь если бы Вы выложили фото с конкретными размерами на них. То и ощутимую помощь уже бы получили.
  8. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Не понимаю в каком смысле? На первых фото по дате съемки видно что 14 начало работ а 18 вечер сдача лестницы заказчику.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В доме у клиента столярничали?
  10. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Да. При возможности я стараюсь работать на объекте. Время экономится да и подгонка готовых элементов не всегда возможна. Т. к при обрезании лак скалывается, ну а если соссна еще в таком случае (шахта многоугольная) :ogo: DSC01694.JPG DSC01700.JPG
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    В хорошем смысле
    В смысле для косоуров "на коленке" очень хорошо
    сам настраиввюсь (больше наверное морально) для постройки лестницы в доме
    пока не знаю с какой стороны подступится к данному производству
  12. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Во-первых необходимо произвести точные расчеты, и нарисуйте свою лестницу по стене. Если последняя ступень выходит вровень с полом можно начинать. Конструкцию можно исполнить в разных вариантах. И незабывайте, что на ступенях у вас будут стоять столбы и балясины.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почему? Это не обязательно.
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    А что обязательно?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно выполненный расчет, с учетом всех нюансов будущего или существующего помещения.
