Помогу сделать проект лестницы по вашим размерам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ДревМассив, 30.05.13.
  1. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Я фесей и косоуры выризаю и щиты распускаю. Без него я по правилу резал обычной паркеткой!)
  2. AffGur
    AffGur
    AffGur
    в смысле обычной ручной ножовкой с мелким зубом для паркета?
  3. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:Подскажите пожалуйста, (не в терминах, но вы же поймете:|:):
    расчетная высота ступени 176 мм, глубина - 195 мм.
    или
    расчетная высота ступени 190мм, глубина 230 мм
    Какая лестница будет удобнее? При наличии забежных ступеней.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь довольно жестко. Но если места больше нет, то с памяткой по эксплуатации привыкнете.
    Этот вариант можно вообще не обсуждать.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hndshk::pioner:
    Спасибо!
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @КОлеся, второй вариант по немецким стандартам в крайних пределах, но удобен если правильно расчитан разворот ступеней и везде на всех ступенях высота и ширина одинаковы
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, рассчитан-то именно этот вариант. :)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Олесь, если честно проектировщики под тебя подстраиваются?
    Или сами говорят так удобно так нет?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Угу. В корень зришь. :)
    Привет, Вадим:hello:
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не правильно. :no:
    Скорняк из оной шкуры может сшить, одну шапку. Хорошую. Или 10 маленьких.
    Ступень + проступь = 45см.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Об том неделю скорблю.
    Пошла считать:um: до сорок пять.
    Чтоб больно шишек не набивать.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это уже построено или в проекте?
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)это должна была быть лестница в цоколь. Теперь это - парадный спуск, по которому буду в шелковом платье спускаться к экипажу вот за этой дверью.
