1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Фольгой не обойтись, придется прикрепить стальную полосу и завести от неё провод ПВ-1 (2,5 мм2) на шину дублирующего заземления (КУП)
    И ещё, как собираешься прокладывать провода в стенах?
    Желательно использовать металлорукав, не дай бог при обшивке стен саморезом прокрутишь, будет очень грустно.
  2. Rahan
    Rahan
    Rahan
    и наверное лучше по внешней стороне воздуховода? Чтобы не создавать внутри лишних элементов собирающих грязь
    И тогда заземлять его. Либо допуск третьих лиц к развешиванию картин и полочек только после сдачи экзамена по знанию схемы проводки :)
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Само собой разумеется, снаружи. Хотя, я бы не прочь посмотреть на извращенца, который будет изнутри кочевряжиться. ;)
    Естественно заземлять и никак иначе! Схема эл. проводки тоже не помешает, что бы потом со сканером не ползать.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Alexey1982, Леш, вот еще рекомендация по вентиляции.
    Основная труба- пластик, а вот повороты и углы, из гофрированной трубы, что бы были максимально плавными (по аналогии с оптоволокном, ты как айтишник поймешь;)). Что бы гофра не шумела, ее дополнительно обернуть минватой.
    Просто прямой угол мешает нормальному движению воздуха, чем больше углов тем мощней вентиляторы придется ставить, соответственно повышеный шум. А это уже не по фен-шуй.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Прокладывать буду просто. внутри профилей гипсокартона, которым обудут облицованы стены. На высоте 30-60 см от пола, в пвх гофре.
    таким образом, риск проткнуть саморезом минимизирую насколько возможно. Будет большое желание - могу еще горизонтальным профилем защитить кабель... Хотя и металлорукав, и профиль не спасут от самореза, только толстостенная труба.
    Схема будет мне проектанты за 15к полный проект электрики обещали разработать.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если металлорукав будет жестко закреплён, то да. Если есть чуть слабина, то ... ну попробуйте на досуге просверлить его, посмотрим что получится.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    И так, завтра еду монтировать вент. каналы. Пока только на сан. узел, спальню и кухню.
    Каналы ПВХ плоские 204*60.
    Вент. отверстия будут в потолке
    Буду проходить лаги поло по самой середине, вроде бы прочность не должна сильно пострадать?
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Большие горизонтали с поворотами 90 градусов, без принудительной помощи в виде вентиляторов - малоэффективны
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    1 секция = 1,5 метра. Из с/у - 3 метра, из гостиной - 4.
    Принудиловка будет в виде канального вентилятора в "холодном треугольнике". понимаю не очень эффективно, но другого решения не нашел.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вертикальные стояки более 4 метров... будет работать.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Alexey1982, вентиляторы нужны. назначение канала из спальни?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Чтоб спалось комфортно) Я так думаю... А Вы считаете излишним?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, это конечно не излишнее.
    Леш, а почему ты решил делать плоскими коробами?
    Ведь они более сложны в расчетах, нежели круглые и более проблемны в последующей эксплуатации.
    (экономию пространства не озвучивай, это и так понятно) ;)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @NikelBack, Дима, круглые понадобились бы d100 как минимум. а я не придумал как бы их проложить скрытым способом. Пусть будут плоские. Таки лучше чем вентиляция через форточки. авось работать будет, посмотрим что из этого получится.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @Alexey1982, Леш, а если рассмотреть одну трубу на два помещения и лепестковые клапана (бабочки)? Трубу проложить над межкомнатной перегородкой. Там где будут прорезаны или надрезаны лаги, проложить стальной профиль или уголок, для жесткости. Лаги планируются 50*150?
    Рассмотри такой вариант на досуге.
