1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    60 см за 600 рэ!
    Братан, ты продешевил, я 40 см за 1500 еще осенью брал! Сказать место?)
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Открой тайну золотого ключика!(с) :)]
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Да кстати, отличная тема, только одна маленькая ремарка- дополнительный обратный клапан не нужен, у насоса есть свой, но если хотите перестраховаться, то можно и поставить. А далее в доме все просто: 2 колбы с фильтрами, как правило механический и угольный и разводка по потребителям. Если вода плохая, то станцию водоочистки, но это уже по результатам анализа.
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Смотря какой Грюндфос, если SBA то не надо.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У нас в Леруа Строгино целы контейнер лежал месяца 2 по этой цене. И в Леруа Новая Рига. А через дорогу на рынке Синдико О все цены были по взрослому. Специально зацепился с продавцом, на эту тему, языками. :aga:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот это правильно. Вот это по нашему. :super: Только теперь осталось сделать Вам выбор по моделям. :|::aga:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Отфильтруй по картинкам и все пойдет веселее. ;)
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Алексей, поделись планами на стройку. Судя по активности в инструментальном разделе рядом с домом должна вырасти мастерская. :)
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Мастерскую очень-очень хочется, но это дело десяток... Инструмент, хвала яйцам, хранить есть где.
    Ближайшие планы озвучу еще раз:
    В планах ближайших - продолжить внутреннюю отделку гипсокартоном и имитацией бруса.
    Отделка оконных проемов. Заливка стяжки в санузле с электрическим тёплым полом, укладка чистового пола, сооружение лестницы. На лето - провести в дом воду, насос, водогреи и т. п. вывод канализации.
    После отделки монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, светильники), закупка автоматики и сборка электрощита. Пока остановился на щите Hager Voltra.
    Когда дойдут руки - сделать терраску, крыльцо и веранду.
    Все это затянется до конца года как минимум.
    Потом дренаж участка, фасадное освещение, монтаж системы умного дома по управлению обогреватеоями, видеонаблюдение и сигнализация.
    Работы продолжу уже в феврале - буду закупать имитацию на внутрянку, потолки гипсом отделывать.
    Жена вышла на работу, буду работать с тестем.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Сижу дома второй день, болею... Дочку конфисковали в пользу Тещи, чтоб не заражал, жена на работе - скучно!
    Рисую по-тихоньку крышу для @Bas197, составляю сметы когда есть силы. Когда сил нет, желчно ругаюсь на форуме. Что поделать, я всегда противный когда болею)
    Из новостей:
    Начал собирать из стандартного прожектора на треноге вот такую вундервафлю:
    вверху два галогеновых прожектора по 500 Вт для освещения стройплощадки под открытым небом, внизу - два 150 Вт, для работы в помещении. Поставлю распред. коробку и двухклавишный выключатель для управления сим девайсом. Все почти сделал, не нашлось дома провода ПВС четырехжильного, без него не по фен-шую получается.
    Два пятисотваттника на улице шпарят просто аццки, в помещении с ними не поработаешь, вот и задумал такую универсальную фиговину)
    На заднем плане насос DAB тысячный, которые привезли еще во вторник.
    Заказал еще одну циркулярку. Makita 5604R и несколько прямых фрез с 12мм хвостовиком, в основном, для плотницких работ. Привезут в субботу.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Задача:
    Из Красноярска в бело-красной фуре выехал рубанок Felisatti PF180/1500
    Из Ставрополя в черно-желтой фуре выехала гипоидная пила Makit 5477nb
    Вопрос - кто из них приедет первым, если у рубанка есть фора в сутки?)
    Вопрос номер два, риторический - какого фига цены на них в Москве так задраны, что приходится заказывать через пол-страны?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В по теме - был сегодня с очередным визитом на строке канадского дома у Сергея. очень понравились его клееные двутавровые балки. Перекрывают пролет порядка 4600, и прогиб совсем минимальный!
    Балки из доски 50*150. @nmll, цепани пожалуйста пару фоток твоих балок.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Алексей, рад, что хоть что-то на моей стройке впечатлило:)
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
