1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А наносили кистью или распылителем?
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    С помощью полировальной машинки, на круг полировальный наношу немного масло и вперед, получается :super:
    Да маслом лучше покрывать ценные породы дерева
  3. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Можно валиком, но лучше кистью.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    В комнате отдыха сауны попробовали сосновую вагонку маслом с воском чуть чуть покрыть - очень большой расход получился - вообще не выгодно - в результате покрыл тиккуриловским маслом с ним расход не большой получился.
    А в части отделки как раз планирую мойдодыр сделать в ванную из лиственницы и покрыть маслом с воском (первый слой белым, потом чуть шлифануть и второй слой темным).
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, сегодня настоящий праздник!)
    Приехал мой рубанок с шириной ножей 180 мм - Felisatti PF180/1500
    Ехал он из Красноярска, с 11 февраля!
    Распаковал рубанок, первой его оценила Мася!
    О рубанке уже подробнее рассказано с подачи @Барута так что только некоторые моменты:
    Наклон рукояти регулируется
    Подошва из магниева сплава, а чем гордо заявляют множество надписей Магнезиум
    Имеется индикатор подключения рубанка к сети
    Глубина погружения ножей регулируется с шагом по 0,5 мм
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В комплекте идет параллельный упор, который имеет две точки крепления, два барашка для крепления упора, ключ, переходник для шланга стружкоотсоса, мануал.
    Гарантийный талон, гарантия 2 года.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, это он мне продался!)
    И вообще, разберу, покрашу все пластиковые детали оранжевой краской, будет первый в России Triton TPL 180
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, друзья, такой вопрос.
    Когда на этих выходных посетил дом, то обнаружил на первом этаже, на ОСБ мокрое пятно. Тут я малость перетрухал - откуда?
    На втором этаже, над этим местом, обнаружилась торчащая из перекрытия вентиляционная труба)
    Блин, откуда конденсат-то взялся? Сама вилповская труба утеплена, и отрезок гофры, который через чердак идет, я тоже утеплил...
  9. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Из воздуха) не выветрился трубой - обычное дело. Утепление трубы тут не причём, оно собственно нужно только для того, чтобы теплый влажный воздух не конденсировался в трубе, а успевал дойти до верха и там уже выветривался, но видать не успел, не было тяги.
    Трубу, я так понимаю, ты же не закрывал из помещения?
    И, кстати, ты же проход трубы через мембрану гидроизолировал? Или просто прорезал? При установке на готовую кровлю там часто не так просто проклеить разрез, а конденсат из под кровли тоже может натекать.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Привет, Толя!
    Нет, трубу не заткнул. Тянет по тихоньку, какой сквозняк чувствуется. Мембрану не изолировал, там совсем неудобно было... Вроде с мембраны течь не должно, труба совсем рядом с коньком.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну то, что под коньком - это хорошо! ;)
    Неудобно - мягко сказано.
    Я делаю обычно так (может пригодиться тебе на будущее) :))
    подбираю пластиковую трубу под диаметр венттрубы. Затем обматываю её пенофолом в несколько слоёв, с выводом пенофола выше трубы (обычно прям на трубу, а потом её слегка стаскиваю). Пенофол нужен по высоте чтобы упирался в утепленную часть венттрубы (делаю с запасом).
    Режу мембрану, вставляю пластик с пенофолом (высота под упор в вентрубу + запас), закрепляю эту муть, чтобы не елозила, герметизирую мембрану вокруг пенфола (лента+мастики, герметики).
    Затем ставлю вентрубу, обрезая на нужную высоту пенофол, тупо примеряю пока не сядет плотно. Сама вентруба должна входить в пенофол не свободно, но и не жёстко.
    Ну как-то так. Рисунок быстро набросал :)
    А... да... пенофол фольгированный беру, фольгой вовнутрь - чтобы пластиктруба скользила внутри получше.
  12. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот бы глянуть под конёк - не намело ли снега. Бывает в щёлку за зиму надует минисугробчик, а весной оттаивает. Выветриваться не успевает - вот тебе и струйка водички под коньком.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Моя прееелесссть!
    Электромонтажный инструмент отлично прижился в маленькой сумке Матрикс.
    В средней - аккумуляторная циркулярка, жужа и лобзик.
    В большую вошли мега-рубанок и гипоидка. Только поднять ее непросто, вес порядка 18 кг.)
  14. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А аккумуляторная циркулярка какая?
    Я все присматриваюсь к такой. У меня уже почти вся линейка собрана.
    Но набрал инструментов уже лишку, пора ограничивать себя. Вот и спрашиваю - аккумуляторная циркулярка реально помощь приносит, или игрушка?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Цирулярка - Makita BSS611, брал в комплектации Z, т. е. одну тушку. Ни разу не игрушка, все лето ей работал и не нарадуюсь. Конечно, доски ей не пораспускаешь, для этого есть сетевая. А для перпендикулярного распила что доски, что вагонки-имитации- лучше не придумаешь.
