1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот я тоже думаю, что в пленке она толком не высохнет. Конечно пачки негерметичны, но все же влага ладом не выйдет.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Приехал курьер. Привёз мне подарки)
    Увидит жена - убьет, так что я по тихоньку оттащу их на стройку, типа так и было)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не, ну пленкой они хоть стянуты, а раскрою полностью - совсем винтов получу. Хотя вагонка по 3 метра - не так сложно монтировать, как шести метровую имитацию)
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Грубой? Не знаю. Коллегам виднее. Я мелкой делал себе на балкон и только лицевую. Но эффект существенный от шлифовки.
    А по поводу
    винты и так получить можно - вопрос самого дерева. Зато больше гарантии что плесени не будет. Прокладки + груз и нормально)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так ты наверное про шкурку?
    А я про губку. Она похожа на губку для мытья посуды - только-только сбивает поднявшийся ворс, а древесину не трогает.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Привет, наверно, проехали ужо, но ты бы проём оставил, просто закрыв его гипсом или чем там еще, а потом, ежели неудобно станет, пропилишь, сделаешь двери
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Доброго времени суток, друзья!
    7 и 8 марта провел частично на дача. Правда, с приездом и отъездом поработать удалось примерно сутки.
    Работал над гостиной. Так как по опыту полученному опыту, утеплять потолок и ячейки перекрытия, прилегающий к наружным стенам желательно до отделки стен, то занялся этой задачей.
    Тем более что работы по замеру, отрезке и укладке утеплятора вполне удобно делать в одну каску, что не скажешь, например, о монтаже металлокаркаса под гипсокартон. Там трехметровые направляющие профили в одиночку прикручивать к потолку весьма неудобно.
    И так, уложил Роквул в перекрытие вдоль наружных стен. К большое радости моей персональной жабы, удалось утилизировать (от слова "использовать", а не "выбросить") большую часть имеющихся обрезков, оставшихся со второго этажа.
    Набил между лаг перекрытия кое-где блочки под будущий монтаж вагонки по потолку - она пойдет параллельно лагам.
    Потом сделал вот такую штуку:
    Кто догадается, что это?) Правильно, это ПВХ труба Ø25 мм для вывода электрических кабелей на улицу, для освещения террасы и вывода на нее розеток. Снаружи труба выступает буквально на сантиметр, на этом месте установлю распределительную коробку со степенью защиты не менее IP55.
    Кабель, идущий на розетки, будет прокинут без коммутации в коробке, прямо от щита.
    Потом утеплил место вывода, прокинул кабель 3*2.5 на розетки и 3*1,5 на освещение.
    Отверстия в лагах и бриджингах сверлил примерно по середине. Так лучше с т. з. прочности лаги, и удобнее укладывать плиты утеплителя. Сначала сверлим, потом укладываем первую плиту, затем прокладываем кабели. При желании, можно уложить и второй слой, так вообще кабель окажется в полностью в негорючем окружении. Но мы решили в межэтажном перекрытии укладывать только один слой ваты в 100 мм, для изоляции от акустических шумов этого достаточно, а с ударными будем бороться другим способом.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Проложил кабель на освещение гостиной, скоммутировал в месте будущего выключателя многоразовыми клеммниками Wago.
    Ура, первая стационарная лампочка в доме зажжена!)
    Всего гостиная размерами 3,6*5,7 в основном будет освещаться двумя потолочными светильниками.
    Кстати, работал со своим прожектором-гиперболоидом. Два галогеновых светильника по 150 Вт отлично освещают комнату. А за счет того, что они немного разнесены по горизонтали, работать значительно удобнее - меньше теней, чем от одного яркого источника света.
    Так прошли мартовские выходные.
    Как уже говорил, ездил один, без супруги. Дома взвесился -2 кг за два дня. Отличный результат, а то вес стал ползти за 80 кг, что для меня немного излишне)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, а зачем кабели в утеплитель прятать? Я планировал его между пароизоляцией и финишной отделкой уложить. На пароизоляцию шью брусок 2,5 см, на брусок вагонка. В этом проеме хотел пустить всю проводку.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спешка хороша при ловле блох, или почему нужно выполнять технические требования производителей материалов.
    Вот еще такая новость: поздней осенью я монтировал на крыше вентиляционную трубу, в комплекте с проходным элементом MUOTOKATE шла специальная приспособа для геметизации подкровельной мембраны в месте прохода трубы. Эту штуку я и не поставил. "Зачем?" - подумал я? По гидроизоляции в этом месте у меня вода течь не должна, от конька всего 40 см.
    Но здесь наступил эффект мультиплицирования) Годом раньше я не установил под конек уплотнительную ленту)
    И вот, две недели назад, я обнаруживаю на полу лужу. А незадолго до этого в Подмосковье разыгралась довольная сильная метель. В это приезд лужи не было. "Отлично!" - сказал я, потирая руки. "Но что это за подозрительное темное пятно на ПИ пленке недалеко от трубы?"
    пятно оказалось пузырем воды, грамм на 200...
    И так, летом меня ждет увлекательные работы по демонтажу утеплителя, кровельной проходки, наложении заплатки на подкровельную мембрану, монтаж этого злополучного элемента ее изоляции.
    А кто виноват - сам виноват.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просто "магистрали" я провожу в межэтажном перекрытии, а по стенам в зазоре я только их спускаю к розеткам и выключателям. Так кажется удобнее.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. это вопрос удобства, не более того?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам долго втыкал зачем нужна эта штуковина, потом, когда понял, долго думал как же ее приспособить. Потом придумал, поставил, обильно намазав герметиком.
    Вообще странно, кровельщики говорили, что конденсата там быть не должно, если он есть, то значит где-то плохо сделано утепление и пароизоляция.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А конденсата там и нет. Это под конек намело много снега, который потом растаял, и с радостью стек в подготовленное отверстие)
    Ну да. И как мнемкажется, прокладывать по потолку чуть более безопасно с точки зрения случайного повреждения кабеля в ходе эксплуатации дома. В стены мы все же шурупы крутим чаще, чем в потолок)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неужели так много намело? У тебя же вроде МЧ... Я тоже ничего не ставил между МЧ и коньком...
