1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 124
Каркасник своими руками. Или как программист решил дом построить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 30.05.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не спорю, прокладывать лучше по потолку, только нужно ли в перекрытие внутрь утеплителя запихивать? Я уже ПИ уложил просто...
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну ты помнишь, какая метель в феврале была? Снег неделю валил, а пару дней и со шквалистым ветром. Вот сугробчик под конек вполне могло надуть, щели же по волнам МЧ немаленькие.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, привет! Вдоль наружных стен сделал бы 200 мм на 300 мм внутрь.
  4. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Вот именно про это я и говорил ранее :)
    Ну это тоже с одной стороны верно, с другой - не забывайте метал сам по себе конденсирует. Сегодня у отца в гараже на профнастиле неслабые капельки, промокли пара коробок. А почему? А нет вентиляции. Заткнул отец щели на зиму, чтобы снег не летел в гараж.
    Конечно с одной стороны кровельщики правы - конденсат если и есть, то немного, конечно он должен выветриваться. Вот только если вы заткнули конёк у МЧ уплотнителем, то фиг что через него выветрится. А если уплотнителя нет, то будет снег и нужно быть уверенным в своей гидроизоляции (мембране).
    Моё мнение сам по себе уплотнитель придуман продавцами как раз чтобы не заметало, но честно говоря он там не нужен, он мешает вентиляции (правда зимой если крышу завалило снегом, то её всё равно не будет). Я предлагаю, обычно, заделывать эти щели или ставить уплотнитель, НО! ставить кровельные вентиляторы, так всеми нелюбимые, такие дорогие, такие портящие вид :) - зато эффективные заразы :)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вдоль наружных и так 200, но вглубину конечно поменьше. Хорошо, заложу остатками, спасибо за совет!
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Снял много фотоматериала для поста "О пользе или вреде доски естественной влажности". Буду писать, а пока же просто фото, без комментариев, как говорится.
    P1040943.JPG P1040939.JPG P1040940.JPG P1040944.JPG P1040945.JPG P1040946.JPG P1040948.JPG P1040949.JPG
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, я правильно понимаю, что смысл поста показать, что часть элементов уже не работает как планировалось?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, именно!
    Хорошо что это внутренние перегородки, и нагрузку они несут незначительную.
    Еще пена над дверью - это запенена щель, образовавшаяся меду верхними обвязками.
    Что было бы, если каркас был бы быстро построен подрядчиком, зашит пленками и отделкой? Получился бы нехилый такой свищ.
    А товарищам, полагающим что некий волшебный утеплитель, проложенный между досками, поможет в такой ситуации - вы знаете материал, который от 2 до 6 месяцев был бы ужат до 1-2 мм, а потом распрямился бы до 8? Я не представляю даже что это может быть.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сильные магниты придуманы... Ну вот крутим подвес, кидаем на него магнит - он держит. По идее фокус должен пройти. Ну и железку о5 же загнуть можно...
    Мне не даёт покоя мысль - а что если заменить галогеновые лампы на светодиодные, то как это будет выглядеть. Ведь вроде как на цоколь R7s светодиоды в продаже существуют.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ПСУЛ знаешь ?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    После долговременного сжатия прямо так распрямится?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот поэтому делал все соединения с оглядкой на усушку... Весной посмотрим... Вывод простой: надо из сухого строить!
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вона что гугль нарыл http://www.profband.ru/psul-har.html. Согласно приведенным характеристикам хранение в сжатом состоянии возможно не менее 1 года. Оно прямо так и расширяется при монтаже окна, к примеру.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати, побаловался с влагомером. В досках каркаса показывает влажность от 10 до 15%. Причем чаще всего влажность в диапазоне 13-15%.
    Свежекупленная вагонка - 8-10%, что не может не радовать)
    Другие столярные изделия (деревянные углы для облицовки проемов, например), купленные летом и пролежавшие с тех пор в доме также показывают 8%
